16.3.2010, 10:41
#34914
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
BMW X5 E70 2007 американец нужно добавить ключик, дилеры отказываются заказывать ключи для автомобилей американского рынка. По этому поводу есть несколько вопросов.
1) Почему в списке автомобилей Hitag-2 нет E70 ? 2) Почему HITAG2 & GAMBIT стоит 18000-20000 рублей а Hitag-2 и GAMBIT по 6000-8000 ? 3) Если делать китайским Hitag-2 пропишется ли радиоканал ? 4) Примет Hitag-2 дамп считанный ROSFAR в формате ( xor(ff)) ? 5) Может ли ROSFAR (синяя китайская коробочка) испортить флеш в CAS3 при считовании ? 6) Нужно ли при покупке ключа подбирать частоту (315 MHz | 433 MHz | 868 MHz), если нужно то где купить на 315MHz ? 7) Какой чип PCF7942 или PCF7944 в ключах и где можно купить ? |
16.3.2010, 11:09
#34916
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
BMW X5 E70 2007 американец нужно добавить ключик, дилеры отказываются заказывать ключи для автомобилей американского рынка. По этому поводу есть несколько вопросов. 1) Почему в списке автомобилей Hitag-2 нет E70 ? 2) Почему HITAG2 & GAMBIT стоит 18000-20000 рублей а Hitag-2 и GAMBIT по 6000-8000 ? 3) Если делать китайским Hitag-2 пропишется ли радиоканал ? 4) Примет Hitag-2 дамп считанный ROSFAR в формате ( xor(ff)) ? 5) Может ли ROSFAR (синяя китайская коробочка) испортить флеш в CAS3 при считовании ? 6) Нужно ли при покупке ключа подбирать частоту (315 MHz | 433 MHz | 868 MHz), если нужно то где купить на 315MHz ? 7) Какой чип PCF7942 или PCF7944 в ключах и где можно купить ? 1) Наверное потому что этот программатор был выпущен задолго до рождения Е70 2) Цены везде разные, последняя цена на гамбит пробегала в районе 50$ 3) не знаю 4) неа. Росфар вроде как даёт выбор - хорить или нет. Но в любом случае дамп можно конвертнуть подручными средствами 5) Все прогеры разные. По началу китайцы валили флеш, но сейчас всё спокойно 6) А как ты думаешь? Если машина работает на 315, можно ли передавать сигнал на 868? 7) там вроде 7945 или 7943. Купить можно везде |
18.3.2010, 21:57
#35088
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
5) ню-ню. завалить можно и оригинальным проггером - любым, работающим по принципу росфара. Например хпрогМ. Етлы работают совершенно на другом принципе и там убить флеш намного меньше риска.
6) можно не подбирать. но тогда придется блочок в машине кое-какой поменять, подобрав его под ключ. 7) купить можно, но заставить работать купленное вряд ли. |
21.3.2010, 10:35
#35274
BMW X5 E70 2007 американец нужно добавить ключик, дилеры отказываются заказывать ключи для автомобилей американского рынка. По этому поводу есть несколько вопросов. Стучись, все необходимое по этому авто есть, но на Е70 добавлять пока не приходилось. Приезжай посмотрим. тел в личке Отредактированно lamb - 21.3.2010, 10:40
21.3.2010, 12:05
#35280
Стучись, все необходимое по этому авто есть, но на Е70 добавлять пока не приходилось. Приезжай посмотрим. тел в личке Спасибо! Клиенту пока не срочно, но некоторые вопросы всё же интересны. Например что значит "в любом случае дамп можно конвертнуть подручными средствами"? Почему "купить можно, но заставить работать купленное вряд ли"? И вообще как продаётся ключ: корпус, карта, чип или единый всё внутри? |
21.3.2010, 22:10
#35307
И вообще как продаётся ключ: корпус, карта, чип или единый всё внутри? Ключ продается всеми перечисленными комплектациями на выбор. |
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 14.11.2026, 23:06 |
