17.3.2010, 1:22
#34953
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Я как начинающий ставил пока только обычные моталки на NE555 и тут Logan попросился а там по ходу индуктивный д.с стоит подскажите пожалуйста как моталку на NE555 доработать и куда оптимальнее подключить? Заранее спасибо.
17.3.2010, 11:48
#34971
Группа: Real User Сообщений: 136 Спасибо сказали: 20 раз |
Для начала взять схему или прозвонить
17.3.2010, 17:50
#34997
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Я как начинающий ставил пока только обычные моталки на NE555 и тут Logan попросился а там по ходу индуктивный д.с стоит подскажите пожалуйста как моталку на NE555 доработать и куда оптимальнее подключить? Заранее спасибо. Вот эту самую обычную моталку и ставь! Подключить прямо за доской на ДС. Цвет и номер не помню, найдеш методом тыка. |
17.3.2010, 22:42
#35020
Схему я смотрел датчик там показан только в разделе ЭСУД и сигнал с него приходит на 53 ногу мозгов (напрягло в основном то что датчик там индуктивный двухпроводной ) ну раз можно мотать NE555 буду пробовать .Спасибо за поддержку.
18.3.2010, 16:06
#35052
Группа: Real User Сообщений: 523 Спасибо сказали: 17 раз |
Схему я смотрел датчик там показан только в разделе ЭСУД и сигнал с него приходит на 53 ногу мозгов (напрягло в основном то что датчик там индуктивный двухпроводной ) ну раз можно мотать NE555 буду пробовать .Спасибо за поддержку. Кидаешь прямо на 22 контакт Прикрепленные файлы
18.3.2010, 20:34
#35073
Спасибо большое .Вопросов больше нет.
30.8.2015, 17:32
#109421
Подниму старую тему,
смотрю в логане датчик скорости идет на ЭБУ двигателя, а с него своим проводом на щиток приборов, интересно эта цепь сделана с открытым коллектором? не хочется резать провод, если моталка будет с открытым коллектором, можно будет ее подключить просто к этой цепи впараллель? |
30.8.2015, 18:39
#109422
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
У меня в параллель не поехала.
Сейчас: 27.4.2024, 0:51 |
