18.3.2010, 18:04
#35056
Ну вот и я приплыл наконец
Спешил на помощь коллеге, перепутал 1 и 2 провода, в результате начало дампа похерил((( результат-стрелы мертвые. Плюньте плиз дампом, но именно G400 G500 с базы скачал, но он от механики. Тока просьба, ИМЕННО ТАКОЙ, так как у самого их с пол сотни) но все без номера свой даю, полюбуйтесь как бывает))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
18.3.2010, 21:00
#35078
Вадик.Три строки.Остальное вроде адекватно.Ну нету с таким номером.Пробуй подставить.
18.3.2010, 21:23
#35082
Вадик.Три строки.Остальное вроде адекватно.Ну нету с таким номером.Пробуй подставить. думаю что и внутри червяк поел пару-тройку мест лана, если от 400 не найду волью что-нибудь более-менее похожее и забью))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
18.3.2010, 22:03
#35090
да ух уж эти хонды, имел когда-то проблему с цивиком забодался подбирать дамп - конфигурация подсветки торпеды и щитка через щит-дамп не тот - не работает, то горит открытая дверь, то еще чего-то. В итоге подобрал что-то похожее прогрелась - обороты низкие, надолго я ее запомнил.
19.3.2010, 4:15
#35118
что-то похожее, из просторов инета
Отредактированно Xor - 19.3.2010, 4:20
19.3.2010, 20:47
#35180
В общем всё получилось.
На окте дали 100% похожий дампег) Там же подробно отчитался о работе, кому интересно поглядите! Всем спасибо за заботу! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
20.3.2010, 9:48
#35217
В общем всё получилось. На окте дали 100% похожий дампег) Там же подробно отчитался о работе, кому интересно поглядите! Всем спасибо за заботу! Ну а я его тогда положу в CarDamp. |
| Сейчас: 23.11.2026, 18:11 |
