22.3.2010, 17:09
#35348
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет. смотал пробег, поставил щиток - не работает магнитола, свет в салоне, при включении зажигания стрелка спидометра зашкаливает и возвращается в ноль и часы на при выключении зажигания сбрасываются. может ли быть связано это с корректировкой? посоветовал проверить предохранители, говорит все ок. чип 93с46, сомневаюсь что от этого глюки.. у кого нибудь было что подобное?
23.3.2010, 0:52
#35397
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
всем привет. смотал пробег, поставил щиток - не работает магнитола, свет в салоне, при включении зажигания стрелка спидометра зашкаливает и возвращается в ноль и часы на при выключении зажигания сбрасываются. может ли быть связано это с корректировкой? посоветовал проверить предохранители, говорит все ок. чип 93с46, сомневаюсь что от этого глюки.. у кого нибудь было что подобное? Проверяй преды. Может где короткое.Чудес не бывает. Может разьем коротнул. |
23.3.2010, 1:11
#35400
...... с постоянным питанием все ясно, тоже к этому склонен Что ясно то , есть оно или нет ? |
23.3.2010, 6:02
#35405
Нет постоянного питания на панель. Стрелка на дорейстайле всегда прыгает когда подключаешь аккумулятор (проверял на своем авто). Если сзади панели пленка, смотреть не завернулась ли она там где втыкаются разъемы.
23.3.2010, 10:31
#35410
клиент отзвонился - причина в предохранителе. все работает. всем спасибо
19.1.2011, 23:11
#50234
всем привет. смотал пробег, поставил щиток - не работает магнитола, свет в салоне, при включении зажигания стрелка спидометра зашкаливает и возвращается в ноль и часы на при выключении зажигания сбрасываются. может ли быть связано это с корректировкой? посоветовал проверить предохранители, говорит все ок. чип 93с46, сомневаюсь что от этого глюки.. у кого нибудь было что подобное? см транспортныйпредохранитель - в салоне в обойме правый вверху ... |
19.1.2011, 23:38
#50237
см транспортныйпредохранитель - в салоне в обойме правый вверху ... Не флуди, год спустя! |
21.1.2011, 18:05
#50311
см транспортныйпредохранитель - в салоне в обойме правый вверху ... Писец какой то! Год прошел, и ответ на решение выше. |
Сегодня, 10:03 Посл. ответ от qwert3433 |
| Сейчас: 16.10.2026, 10:45 |
