26.3.2010, 22:25
#35645
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
Jeep Grand Cherokee 1994
бензин , вариант без родной сигналки которая за бордачком . блок сиги отсутвствует ! 68НС11А8 20 , 21н. поднимал , 17 резал . 1,2,3, на массу полностью очищенный блок - это который сгорел и не починить , но он без сигналки который частично - это с разборки . он заводит и глохнет ! перешил память моторол и с разборки стал заводить но перестал крутить стартером и нет опорного напряжения на датчик температуры. может надо не всю память шить а заветный участок ? кто знает , что подправить в дампе ? сегодня считал пзу - они одинаковые !в архиве фотки и дампы Прикрепленные файлы
26.3.2010, 22:53
#35653
родной блок был не "без сигналки" а снят с охраны, тот который ставишь, тоже нужно снять с охраны один раз и ставить в авто где неустановлена штатная система охраны....в олдате написано как снять с охраны штатную сигналку просто замыканием ножек на плате (блока охраны)
в общем.... в твоем случае лучший вариант это найти штатную охранку с родным куском проводки (на разборке где нибудь) и подключив в авто один раз снять с охраны и после отключить все снова и бросить эту охранку в ящик до следующего подобного случая |
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 14.11.2026, 22:00 |
