30.3.2010, 8:29
#36114
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит вопрос о приобретении оригинального девайса именно для работы с MPC -ми .Клон думаю не потянет .
Хотелось бы услышать кто нибудь имел опыт работы x prog-а с этими моторолами ? В описании они заявлены .Но что то уверенности нет . |
9.11.2010, 20:04
#46954
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 5 раз |
плз., интересует завершение содеянного..... Я думаю, что если сейчас выложу, то ничего же страшного...лучше поздно... Блин, уже забыл про эту тему :) Если интересует более подробная фотография, могу в личку кинуть.. Прикрепленные файлы
12.11.2010, 15:17
#47093
Распиновка ECU BOSCH --- XPROG-M(у меня CHINA CLONE) работает без проблема
12.11.2010, 23:03
#47113
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Я думаю, что если сейчас выложу, то ничего же страшного...лучше поздно... Блин, уже забыл про эту тему :) Если интересует более подробная фотография, могу в личку кинуть.. спасибо, красивые шары чем снимал процика??? Распиновка ECU BOSCH --- XPROG-M(у меня CHINA CLONE) работает без проблема очень рад за Вас, но самое интерессное у Вас впереди.... |
10.12.2010, 19:08
#48493
использую китайский клон XPROG-M для смотки bmw(пока)...работает отмено
27.1.2011, 14:39
#50551
Я купил хпрог-м и потерял кабель соидьняет хпрог-м с МПС.ПОМОГите . как этот кабель выглядит, и как это можно сделать, где кабель подключается к
27.1.2011, 15:56
#50555
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Офигеть! А как это такие шарики на плате получились? Туда же трафарет не подсунешь...
27.1.2011, 16:13
#50559
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Насыпные шарики явно...всмысле готовые
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
29.1.2011, 21:38
#50671
Я купил хпрог-м и потерял кабель соидьняет хпрог-м с МПС.ПОМОГите . как этот кабель выглядит, и как это можно сделать, где кабель подключается к похоже на анекдот (пардон канешь) если Не проясницца - обратитесь в службу поддержки (кароч - там где покупали).... Офигеть! А как это такие шарики на плате получились? Туда же трафарет не подсунешь... Анатолий, тут есть два варианта - либо аккуратно снимать проц., или перекатал по новой...., а трафареты бывают в размер чипа..., кароч никаких чудес.... Отредактированно ZET - 29.1.2011, 21:42
29.1.2011, 23:23
#50678
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Помогите с подключением к EDC16C2 Mercedes,то что приведено выше,на фотке,вызывает сомнения.На какие ПИНы подавать внешнее питание?
30.1.2011, 16:56
#50693
Разобрался
5.2.2011, 0:07
#50945
VW PASSAT '05. 2.0тди SIEMENS PPD 1.1 / siem(PWP45500AF) vw(03G 906 018). MPC561XXXXXX
на моторнике есть бдм контакты, которые "подходят" для бдм100 и оптикана ,- хпрогм-ом читается? буду благодарен за инфу РС. -замена моторника флэш не подходит. Отредактированно RS232 - 5.2.2011, 0:08
28.2.2011, 23:26
#52162
XPROG ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО работает с данными процами,бдм раз 20 быстрее.
| Сейчас: 15.11.2026, 0:35 |
