Toyota Camry 2008 3.5 АКПП
 Koldyn
сообщение 3.4.2010, 22:34
Сообщение #36814
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, поставил намотку на эту машину, подключился на два передних колеса, генератор АЗ-1, а разветвитель на транзисторах как в "чип тюнере". Так вот максимальная скорость получиласть 130км/ч и появляется ошибка по курсовой устойчивости(VSC). В чем причина такой работы и как повысить скорость и без ошибок?
Ответов (1 - 11)
 UgDen
сообщение 4.4.2010, 4:11
Сообщение #36838
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
ну просто класс, видеть такие сообщения...
что такое "генератор А3-1" ???
что такое "разветвитель как в чип-тюнере"?
тут люди сами конструируют узлы подмотки, поэтому лучше разговаривать на нашем сленге, например "выходной каскад на NPN транзисторе с открытым коллектором" )))
за скоростью - лезь внутрь коробки А3-1 и смотри какими элементами задана частота.
плавный разгон должен избавить от ошибки VSC или на все 4 колеса давай сигнал
 desufa
сообщение 4.4.2010, 16:34
Сообщение #36872
Спасибо сказали: 5 раз
на авто-бк тоже не ответили?
 UgDen
сообщение 5.4.2010, 0:23
Сообщение #36903
Группа: Модератор
Да чел так торопился зарегиться, что даже название своей страны неправильно написал
 AlexeyD
сообщение 8.4.2010, 13:32
Сообщение #37224
На Камри 3,5 VSC загорается по причине отсутствия сигнала скорости выходного вала АКПП. Своим клиентам рекомендую убирать перед намоткой предохранитель EFI №1. Он находится в монтажном блоке под капотом. Потом его на место ставишь и ни каких неисправностей. EFI №1 - запитывает блок управления АКПП.
 UgDen
сообщение 9.4.2010, 12:32
Сообщение #37307
Группа: Модератор
Видать от комплектации зависит и страны производства - на Камри из Питера (механика) загорались и АБС и VSC.
На праворульной японке (автомат) - только АБС
 AlexeyD
сообщение 9.4.2010, 13:50
Сообщение #37312
Автомобили на механике VSC не имеют в своей комплектации - только ABS. На Камри без системы VSC, ABS загорается (на них стоит блок ABS Bosch). Несколько метров вперёд и неисправность пропадает. На 2,4 с системой VSC неиправность не появляется.
 UgDen
сообщение 10.4.2010, 4:43
Сообщение #37360
Группа: Модератор
Это может в Казани так, но на всех Камри, где ставил подмотки - стояли блоки Bosch.
Если VSC загорается - то значит система есть :) не может же лампочка существовать отдельно от блока )))))
Все машины были 2,4L, часть переднеприводных, а последние 3 - полный привод.
 AlexeyD
сообщение 10.4.2010, 14:45
Сообщение #37371
Я говорю об официально проданных автомобилях в РФ. Камри с МКПП - комплектация Comfort. В ней системы VSC нет. На сайтах диллеров нашего региона можно посмотреть, что в какой комплектации. Возможно у Вас комплектации отличаются.
 Yuriy30
сообщение 10.4.2010, 15:12
Сообщение #37373
Мы тут сами себе устроили дискуссию, чел даже не соизволил что либо отписать. Не благодарный какой то(обращался в личку).
 Koldyn
сообщение 10.4.2010, 20:04
Сообщение #37393
Поставил намотку на два передних датчика, скорость 240. Но вот с таким условием, как уже писалось: "На Камри 3,5 VSC загорается по причине отсутствия сигнала скорости выходного вала АКПП. Своим клиентам рекомендую убирать перед намоткой предохранитель EFI №1. Он находится в монтажном блоке под капотом. Потом его на место ставишь и ни каких неисправностей. EFI №1 - запитывает блок управления АКПП".
...и ошибки действительно не появляются, но неудобно, что капот приходится каждый раз открывать.
Сделал ка посоветовал UgDen. После генератора поставил конденсаторы 10 мкФ не полярные, к ним резисторы по 1кОм и на массу, а выход - с места соединения конденсатора с резистором, реле тоже ставил.
 UgDen
сообщение 11.4.2010, 5:18
Сообщение #37409
Группа: Модератор
Отличаются...
Машины с Питера были полтора года назад (2009 год выпуска)
А остальные - с внутреннего рынка Японии и несмотря на более ранний год выпуска (2006) - их комплектация была гораздо богаче (я так думаю японцы для себя делают максимальную комплектацию - у них никогда не встретишь машину без кондиционера, без ABS и SRS). Единственно что напрягает, что много иероглифов ( в частности на экране щитка)
а по поводу 240 км/ч - они и дальше едут - но я уже не засекал насколько... всем и 240 хватало (на чистокровных японках шкала до 180 - им на 180-190 выводил, от греха подальше)
Отредактированно UgDen - 11.4.2010, 5:22
  Сейчас: 7.11.2026, 9:18
