4.4.2010, 6:44
#36839
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Делал сегодня Renault Scenic 2007
Геморная панель, еепромка 93с56 находится под люминисцентным индикатором! Надо было увеличить пробег на 3000км. Скорректировал впаял, собрал, высветилось на дисплее какое-то сообщение на счет еепром. Загарелись буквы передач, хотя стоит механика. Перепрошил родной дамп , всё стало ок. Проверял пропай, все было ок. В чём дело, есть дубль? или руки кривые? Два дампа прилагаю, орегинал меньше. [attachment=12870:RenaultScenic2007.rar] Отредактированно Sergeii - 4.4.2010, 9:30
4.4.2010, 7:35
#36841
Пересчет корректный, ищи косяк в монтаже, может непропай, может сопля, может повернул на 180°
4.4.2010, 8:15
#36842
Перевернул, исключино!
А остальное, может быть. Но активных дублей, которые сравнивают содержимое еепрома, ни кто не встречал в этой модели? В понидельник повторю попытку, отпишу. |
4.4.2010, 8:39
#36843
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз |
Делал сегодня Renault Scenic 2007 Геморная панель, еепромка 93с56 находится под люминисцентным индикатором! Надо было увеличить пробег на 3000км. Скорректировал впаял, собрал, высветилось на дисплее какое-то сообщение на счет еепром. Загарелись буквы передач, хотя стоит механика. Перепрошил родной дамп , всё стало ок. Проверял пропай, все было ок. В чём дело, есть дубль? или руки кривые? Два дампа прилагаю, орегинал меньше. «Вложение rar» Правило №5 прочти! |
4.4.2010, 8:40
#36844
Пересчет корректный Какой однозначный ответ! Сам умеешь считать или "умные" кальки подсказали?! |
4.4.2010, 10:23
#36852
Какой однозначный ответ! Сам умеешь считать или "умные" кальки подсказали?! признаю ошибку понадеялся на кальк, вроде никогда не подводил сколько было сделано панелей пересчитал руками действительно не сходится контролька. Видать алгоритм контрольки у 2007 и 2004 немного отличается спасибо за науку "сенсей" =) UPD подумал и удалил алгоритм расчета контрольки, чтоб пионерам не досталось Отредактированно Andron_h - 4.4.2010, 10:32
4.4.2010, 14:50
#36866
подумал и удалил алгоритм расчета контрольки, чтоб пионерам не досталось Хотя там сложного ничего и нет, но сделал ты правильно! |
5.4.2010, 19:24
#36964
Всем спасибо, все сделал.
Просто полностью пологался на кальк, а как сказали что пересчет не верный, решил попробовать пересчитать винкальком. И был сильно удевлен, на сколько примтивный алгоритм в этой панели. Хотя и сейчас на кальк не в абиде, там же был заявлен 2004г. |
| Сейчас: 5.10.2026, 6:33 |
