6.4.2010, 19:24
#37060
Kia Magentis 2004(по паспорту)(нашей сборки) Фото панели увы нет есть только №94003-33С945
Все запчасти стоят с внутр стороны панели(со стороны стрелок) ,на наруж.только кварц. Возможно сделать без снятия стрелок(сидят намертво (видны следы клея от предыдущих смотчиков))? Если да подскажите точки для внутр-го? |
6.4.2010, 20:23
#37070
Kia Magentis 2004(по паспорту)(нашей сборки) Фото панели увы нет есть только №94003-33С945 Все запчасти стоят с внутр стороны панели(со стороны стрелок) ,на наруж.только кварц. Возможно сделать без снятия стрелок(сидят намертво (видны следы клея от предыдущих смотчиков))? Если да подскажите точки для внутр-го? Сделать что? Чтоб спидометр работал? Или пробег скрутить? Если скрутить то без снятия не возможно - NEC. |
6.4.2010, 20:56
#37079
Хозяин машины сказал ,что пытались смотать пробег с помощью ПО5
я альбом схем то по нему посмотрел там панель другая Вот еще(хозяин говорит что) на панели табличка от 3.09.02 Может там не НЕК? (93С46) Помогите дампом (если можете) дампом и для НЕК и (93С46) (на всякий случай) Завтра стрелки по любому снимать (попробую подогреть ) |
6.4.2010, 20:59
#37080
Хозяин машины сказал ,что пытались смотать пробег с помощью ПО5 я альбом схем то по нему посмотрел там панель другая Вот еще(хозяин говорит что) на панели табличка от 3.09.02 Может там не НЕК? (93С46) Помогите дампом (если можете) дампом и для НЕК и (93С46) (на всякий случай) Завтра стрелки по любому снимать (попробую подогреть ) Разбирайте, выкладывайте дамп, а там уже посмотрим. |
6.4.2010, 22:32
#37094
Хозяин машины сказал ,что пытались смотать пробег с помощью **** Правило №4! я альбом схем то по нему посмотрел там панель другая Вот еще(хозяин говорит что) на панели табличка от 3.09.02 Может там не НЕК? (93С46) Помогите дампом (если можете) дампом и для НЕК и (93С46) (на всякий случай) Завтра стрелки по любому снимать (попробую подогреть ) Непонял, греть что собрался? Отредактированно doktortehno - 6.4.2010, 22:33
6.4.2010, 22:35
#37095
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
......Вот еще(хозяин говорит что) на панели табличка от 3.09.02 Может там не НЕК? (93С46) Помогите дампом (если можете) дампом и для НЕК и (93С46) (на всякий случай) Завтра стрелки по любому снимать (попробую подогреть ) Судя по номеру панели - Вас там ждёт НЕК - однозначно, если умеете их "готовить" - то дамп Вам НЕ нужен, интерессно - скока будет стоить решение этой "проблемы" в Вашем регионе с учётом проклееенных стрел??? |
7.4.2010, 4:21
#37110
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Непонял, греть что собрался? Стрелки хочет феном греть,чтоб как пластилиновые стекли по осям. |
7.4.2010, 7:35
#37120
Хозяин машины сказал ,что пытались смотать пробег с помощью ПО5 я альбом схем то по нему посмотрел там панель другая Вот еще(хозяин говорит что) на панели табличка от 3.09.02 Может там не НЕК? (93С46) Помогите дампом (если можете) дампом и для НЕК и (93С46) (на всякий случай) Завтра стрелки по любому снимать (попробую подогреть ) На 99% уверен, рожается еще один демпингатор! Все дружно принялись принимать роды. Павел еще пальцем не пошевелил, а его уже с ложечки кормят! Он понятия не имеет что такое НЕК и лелеет надежду на с46. И фото панели - "увы, нет, и запчасти с другой стороны |
7.4.2010, 8:01
#37122
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
7.4.2010, 11:15
#37133
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
На 99% уверен, рожается еще один демпингатор! Все дружно принялись принимать роды. Павел еще пальцем не пошевелил, а его уже с ложечки кормят! Он понятия не имеет что такое НЕК и лелеет надежду на с46. И фото панели - "увы, нет, и запчасти с другой стороны причём сам же и завалил этим прибором , а нам тут заливает "кому то возили у него увалили " Отредактированно olenevod - 7.4.2010, 11:18
-------------------- Чукча
7.4.2010, 20:02
#37165
тема закрыта
я так и не смог снять стрелки . Хозяин поехал обратно к ним а olenevod видать "самый умный" |
8.4.2010, 7:08
#37194
тема закрыта я так и не смог снять стрелки . Хозяин поехал обратно к ним а olenevod видать "самый умный" я тоже начинающий , но могу сказать за себя без понтов ,что так тупо я здесь не постил . если не можешь снять стрелки - ремонтируй стиральные машины . это будет для тебя гораздо дешевле. Отредактированно olenevod - 8.4.2010, 7:09
8.4.2010, 8:44
#37199
я тоже начинающий , но могу сказать за себя без понтов ,что так тупо я здесь не постил . если не можешь снять стрелки - ремонтируй стиральные машины . это будет для тебя гораздо дешевле. он закрыл тему, херачь ему в личку - я обычно так делаю и так все перекусались. Может ты не понял - он написал видны следы клея, если секундный клей при таком раскладе хрен бы он их снял, если я о той панели говорю где оси моторов пластиковые. А автору вообще не нужно было браться за эту панель, если увидел дефекты предыдущей сборки или предупреждать ответственности 0 + цена как минимум в 2 раза выше за работу. |
8.4.2010, 13:01
#37220
он закрыл тему, херачь ему в личку - я обычно так делаю и так все перекусались. Может ты не понял - он написал видны следы клея, если секундный клей при таком раскладе хрен бы он их снял, если я о той панели говорю где оси моторов пластиковые. А автору вообще не нужно было браться за эту панель, если увидел дефекты предыдущей сборки или предупреждать ответственности 0 + цена как минимум в 2 раза выше за работу. Железно! Поддерживаю на 100% |
| Сейчас: 5.10.2026, 9:52 |
