7.4.2010, 17:06
#37147
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Блок 0 285 010 157 М95160. После чистки выскочила DTC 8072 - ошибка не распознаётся... и не скидывается Ребята, подскажите - это деффект блока или машины? ( ну, там не всё заменили, не всё починили. ) С таким номером блока не было, чистил по аналогии. |
7.4.2010, 19:28
#37159
Всем привет! После чистки выскочила DTC 8072 - ошибка не распознаётся... и не скидывается Здесь экстрасенсов нет!!! Что сделано самим, чтобы определиться с проблемой? |
8.4.2010, 13:56
#37227
Здесь экстрасенсов нет!!! Что сделано самим, чтобы определиться с проблемой? Гога, Гога, ну что же ты на меня наезжаешь! Разве надо быть экстрасенсом, что бы расшифровать ошибку? По поводу Цитата Что сделано самим? Ну, там чаю попил, затылок почесал, А, ошибка, это проклятая, всё одно выскакивает, да и блок не фунциклирует. Ты, мне ответь, тёзка, помочь можешь? У нас все идеи кончились. Отредактированно BOLT - 8.4.2010, 13:58
8.4.2010, 18:38
#37244
Гога, Гога, ну что же ты на меня наезжаешь! Разве надо быть экстрасенсом, что бы расшифровать ошибку? Обьясняю если не понятно... 1. Когда я стану экстрасенсом, то дампы с крашем и пробы я просить не буду ни у кого. Пока я не Мессинг и не Нострадамус, соизвольте, пожалуйста, выложить свои. 2. А поработать самому, это значит позаливать разные дампы включая с крашем и определиться с ошибками... |
8.4.2010, 20:56
#37254
Всем привет! Блок 0 285 010 157 М95160. После чистки выскочила DTC 8072 - ошибка не распознаётся... и не скидывается Ребята, подскажите - это деффект блока или машины? ( ну, там не всё заменили, не всё починили. ) С таким номером блока не было, чистил по аналогии. Нужно сразу выкладывать дампик с крэш и тот что ты поправил, и потом не будет лишних вопросов, не понятно кому помощь нужна тебе или Гоге?... -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
9.4.2010, 12:10
#37303
Всем привет, ещё раз!
Вообще-то я интересовался, что означает ошибка блока 8072. AutiCom эту ошибку не распознаёт и это сильно мешает дальнейшей работе. Дамп с крашем прилагаю. Чистил по аналогии с 0285010223 Прикрепленные файлы
9.4.2010, 12:31
#37306
Обьясняю если не понятно... 1. Когда я стану экстрасенсом, то дампы с крашем и пробы я просить не буду ни у кого. Пока я не Мессинг и не Нострадамус, соизвольте, пожалуйста, выложить свои. Еще раз повторить? |
9.4.2010, 14:17
#37313
DTC B0072 11: Короткое замыкание электрической цепи преднатяжителя ремня безопасности пассажира на массу *Натяжитель ремня безопасности пассажира.
*Электрическая цепь (и). *Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ AB. DTC B0072 12: Короткое замыкание электрической цепи преднатяжителя ремня безопасности пассажира на + аккумулятора *Натяжитель ремня безопасности пассажира. *Электрическая цепь (и). *Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ AC. DTC B0072 13: Разрыв электрической цепи преднатяжителя ремня безопасности пассажира *Натяжитель ремня безопасности пассажира. *Электрическая цепь (и). *Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ AD. DTC B0072 19: Короткое замыкание преднатяжителя ремня безопасности пассажира на электрическую цепь другого пиротехнического устройства *Электрическая цепь (и). ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением Pinpoint-теста проверьте на соответствие DTC "короткое замыкание на электрическую цепь другого пиротехнического устройства". *Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ AE. DTC B0072 1A: Низкое сопротивление преднатяжителя ремня безопасности пассажира *Натяжитель ремня безопасности пассажира. *Электрическая цепь (и). *Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ AF. DTC B0072 55: Неправильная конфигурация преднатяжителя ремня безопасности пассажира *Натяжитель ремня безопасности пассажира. *RCM. *Настройте конфигурацию преднатяжителя ремня безопасности пассажира. ОБРАТИТЕСЬ к диагностическому прибору, одобренному компанией Ford. ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC а ошибки 8072 в описаниях нет!!! -------------------- +7920два50сорок949
9.4.2010, 15:26
#37317
Еще раз повторить? Т.е. ты настаиваешь что бы я выложил на всеобшее обозрение дамп без краша от блока BOSCH 0 285 010 223 ? Мне кажется это запрещено правилами. Цитата а ошибки 8072 в описаниях нет!!! AutiCom кажет ошибку 8072 ( именно 4 цифры ) и не распознаёт. Машина 2007 года. |
9.4.2010, 21:38
#37345
Выложи свой дамп,который ты правил.
12.4.2010, 14:30
#37506
Всем привет, ещё раз! Вообще-то я интересовался, что означает ошибка блока 8072. AutiCom эту ошибку не распознаёт и это сильно мешает дальнейшей работе. Дамп с крашем прилагаю. Чистил по аналогии с 0285010223 Личный |
| Сейчас: 19.10.2026, 5:02 |
