9.4.2010, 20:26
#37338
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
куплю переходник новый(подешевле) или бу в отл.состоянии
13.4.2010, 8:51
#37604
а есть специальная такая "защелка" там просто микру вставляешь и пользуешься, паять в неё не надо, она сама прижимает контакты куда надо... Вот такая и стоит от 600 до800 рублей -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
13.4.2010, 9:02
#37605
а есть специальная такая "защелка" там просто микру вставляешь и пользуешься, паять в неё не надо, она сама прижимает контакты куда надо... ну это так называемая "кроватка". а лучше прищепку купить. и внутривенно мона, и в качестве кроватки тоже) но чуть подороже будет... www.35080.ru -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
15.4.2010, 8:57
#37736
ну это так называемая "кроватка". а лучше прищепку купить. и внутривенно мона, и в качестве кроватки тоже) но чуть подороже будет... www.35080.ru Прищепка есть 3М, но хоца и переходник... с Гуеррой списался... |
15.4.2010, 11:36
#37742
у меня первая прищепка когда износилась, я в нее поставил послабее пружинку и теперь вместо кроватки использую. С оригинальной пружиной ножки подгибались к корпусу.
15.4.2010, 21:19
#37763
ну это так называемая "кроватка". а лучше прищепку купить. и внутривенно мона, и в качестве кроватки тоже) но чуть подороже будет... www.35080.ru Здесь дорого, я заказывал в магазине элкомаг в Питере прислали по почте без проблем. Именно Pomona. Качеством доволен. Заказывал дип и соик. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
16.4.2010, 12:58
#37791
не проще ли заплатить один раз и получить сразу комплект, чем дергаться по каждой позиции
цена в евро при покупке комплекта из 9 ти позиций + доставка SOIC8/DIP8 Expert adapter 32 SOIC8/DIP8 adapter 1 (4,4mm) 18 SOIC8/DIP8 adapter 2 (3,9mm) 18 SOIC8-16 adapter 3 SOIC8_14_93Cxx adapter 2 SSOP8/DIP8 1 Clips SOIC8 POMONA 25 Clips DIP8 POMONA 25 Lead for clips POMONA 6 -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
19.4.2010, 15:23
#37964
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
С таким "бюджетом" (...подешевле...) нех лезть вообще в "автобизнес". Этот несчастный переходник стОит несчастных $20... у нас на эти деньги можно 2 по 16 пин взять :) и на пиво останетсо |
9.5.2010, 19:16
#38772
Кстати о переходнике.
дай думаю проверю обдшный магазин в китае . заказал переходничек 8 пиновый за 5 баков . пришел такой нормальный!я даже удивился! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
14.6.2010, 6:57
#40228
А ссылку на этот магазин можно?
| Сейчас: 5.10.2026, 9:53 |
