12.4.2010, 19:14
#37535
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Стоит ATmega8. Пробовал читать смартом - выдает перегруз по питанию, уменьшение напряжения не помогает. Упой внутрисхемно читается какая-то ерунда. Закорачивал кварц - не помогает. Выпаивал - совсем не читает. Дамп выкладываю.
12.4.2010, 19:20
#37536
когда выпаиваешь, кварц поставь и читай отдельно. внутрисхемно должно было получиться.
кварц закарачивать здесь не надо, это ты считаешь микрокотроллер, а не еепром внешний. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
13.4.2010, 0:30
#37584
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
AVR читается внутрисхемно программатором из проводков к LPT порту. Если выпаиваешь, то кварц вешать надо на ноги XTAL1 XTAL2. Смотри даташит.
AVR читается внутрисхемно программатором из проводков к LPT порту. Если выпаиваешь, то кварц вешать надо на ноги XTAL1 XTAL2. Смотри даташит. Прикрепленные файлы
13.4.2010, 7:43
#37597
таким способом
Цитата AVR читается внутрисхемно программатором из проводков к LPT порту. Если выпаиваешь, то кварц вешать надо на ноги XTAL1 XTAL2. Смотри даташит. можешь микроконтроллер залочить.программаторы у тебя есть ими и пользуйся. на счет xtal1 xtal2 думаю и так понятно, где они находяться.из за этого не упомянул. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
13.4.2010, 8:00
#37599
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
таким способом можешь микроконтроллер залочить. программаторы у тебя есть ими и пользуйся. на счет xtal1 xtal2 думаю и так понятно, где они находяться.из за этого не упомянул. Мдяяяя ....... одни междометия Атмега лоченая , ни чего вы с неё не прочитаете пока не сотрёте и епром у этого проца свой !!!! -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
13.4.2010, 13:24
#37621
Цитата Мдяяяя ....... одни междометия Атмега лоченая , ни чего вы с неё не прочитаете пока не сотрёте и епром у этого проца свой !!!! к словам придираться не стоит!!! кому надо сам поимет о чем речь... -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
13.4.2010, 15:31
#37631
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Мдяяяя ....... одни междометия Атмега лоченая , ни чего вы с неё не прочитаете пока не сотрёте и епром у этого проца свой !!!! про междометия - согласен. Не изучив хотя бы даташит, пытаются прочитать залоченый кантроль... Это вам не моторола с косяками, которую можно бомбить всякими "ломалками" типа Омеги и Упы... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
14.4.2010, 13:08
#37685
таким способом можешь микроконтроллер залочить. программаторы у тебя есть ими и пользуйся. на счет xtal1 xtal2 думаю и так понятно, где они находяться.из за этого не упомянул. Ты хоть сам то понял что написал ? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
14.4.2010, 17:53
#37699
А можно доступнее. Что значит лоченый? И каким образом его можно прочесть?
14.4.2010, 19:45
#37703
закрытый значит, в смысле защита стоит
14.4.2010, 19:56
#37704
Цитата Ты хоть сам то понял что написал ? Я то понял!!! Уважаемый посты читать выше тоже надо. это относиться к LPT по проводкам. просто сам залочил через LPT когда первый раз связался с атмегой. поэтому предлогаю человеку на грабли не наступать, и не мудрить с провадками, тем более есть программатору у него. автору топика вот ссылочки почитай: Atmega8 ( закрытый ) Кварц ( все про него ) может автор топика поможет ЗИЛ Бычок,одометр на ATMega8 -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
14.4.2010, 21:17
#37714
это относиться к LPT по проводкам. просто сам залочил через LPT когда первый раз связался с атмегой. Программатор через LPT (а-ля STK200) не при чём!!! В том, что ты залочил МК виноваты кривые руки, и никак не программатор. ...если взять в руки гвоздь и пробить дырку в голове, то, по-твоему, виноват будет гвоздь??????? -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
14.4.2010, 21:51
#37718
В том то и дело что человек скорее всего наступит на грабли!!!!!!!!!!!имеется ввиду кривые руки.
что за не понятливость?извините если что... -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
15.4.2010, 8:58
#37737
Программатор через LPT (а-ля STK200) не при чём!!! В том, что ты залочил МК виноваты кривые руки, и никак не программатор. ...если взять в руки гвоздь и пробить дырку в голове, то, по-твоему, виноват будет гвоздь??????? За гвоздь +1 пусть и дальше закрывают уже и без того закрытые процы товарищь candy 888 так и не понял о чём речь !!! Сейчас по моему доходчиво объяснил ???? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
15.4.2010, 13:17
#37746
Я то понимаю о чем речь!!!!!
В отличий от вас товарищь maxzzzz человеку обяснял как вообще читаеются-делаются mega8, то что он не мог прочитать не означает того что вы уважаемый говорите!!! -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
| Сейчас: 6.10.2026, 5:33 |
