29.2.2008, 13:05
#1049
Группа: Member Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите разобраться как крутнуть Гольфа3 через диагнозу доски? Есть шнур №21 "Cable VW GOLF3+MB C-CLASS OLD for Tacho Universal, same as 36", но китайцы не сделали переходник (см.фото) Инфы по этому кабелю тоже нет.
Подскажите что и куда тыкать?! Заранее спасибо Прикрепленные файлы
29.2.2008, 16:20
#1051
Ну я крутнул его, конечно, прищепкой. Но вопрос по кабелю всё равно интересен!
Буду рад информации. |
29.2.2008, 17:09
#1052
Ну я крутнул его, конечно, прищепкой. Но вопрос по кабелю всё равно интересен! Буду рад информации. Все, что есть..... |
29.2.2008, 18:11
#1053
Все, что есть..... Не, эта не та тема, там все три провода к задней четырех контактной площадке идут. В штатной комплектации этот провод вообще обычно отсутствует, не говоря уже о фишке. Но вычислить их не сложно, как то делал, только не вспомню. Принцип наших щитков VDO. |
29.2.2008, 19:06
#1054
Не, эта не та тема, там все три провода к задней четырех контактной площадке идут. В штатной комплектации этот провод вообще обычно отсутствует, не говоря уже о фишке. Но вычислить их не сложно, как то делал, только не вспомню. Принцип наших щитков VDO. А похоже на то! Там ещё провода болтаются, кажись под Мерс. Один тока вопрос остаётся - проводов задействовано 3, а точек четыре... Какую не трогать, если смотреть на плату когда **** в левом верхнем углу? |
29.2.2008, 19:11
#1055
А похоже на то! Там ещё провода болтаются, кажись под Мерс. Один тока вопрос остаётся - проводов задействовано 3, а точек четыре... Какую не трогать, если смотреть на плату когда **** в левом верхнем углу? Методом проб. Вызвонил питание, а дальше два варианта с одним проводом. :D |
29.2.2008, 22:14
#1057
А похоже на то! Там ещё провода болтаются, кажись под Мерс. Один тока вопрос остаётся - проводов задействовано 3, а точек четыре... Какую не трогать, если смотреть на плату когда **** в левом верхнем углу? То, еше как ТО :lol: !!!! |
1.3.2008, 10:28
#1070
2.3.2008, 1:47
#1075
Ну а какой из 4-х не задействован??? В понидельник отвечу, с головы не помню! Если забуду, постучи в личку. |
4.12.2009, 19:28
#28715
Все, что есть..... Спасибо, мне тоже помогло! |
4.12.2009, 20:56
#28726
Для себя эту проблему решил так...
12.4.2010, 12:19
#37493
Добрый день.
Никак не определюсь каким из трёх проводов подключаться к панели гольфа. Значит первый кабель (5 проводов - чёрный,красный,синий,оранжевый,коричневый) Второй (4 провода - чёрный,красный,оранжевый,коричневый) третий (3 провода - чёрный,красный,белый) |
12.4.2010, 20:19
#37551
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
le0nid Вот думаю что теперь все будет понятно
13.4.2010, 9:23
#37606
Эт смотря в какой машине.. В Т5 попробуйте вставить как в остальных
13.4.2010, 10:13
#37610
Получается серые проводки питание по этой схеме 3-5 GND 11-13 12V ??
да и у меня вместо коричневого - белый )) есть разница ? все предельно ясно Прикрепленные файлы
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 11:21 |
