15.4.2010, 7:32
#37732
Нужна распиновка для подключения на столе Audi 4 1996 8D0 919 034 В.Микросхема 93с56.Залил другой пробег,но хотелось все-таки посмотреть.Обычно всегда проходит.Фото прилагаю
Отредактированно Sergeii - 15.4.2010, 8:20
15.4.2010, 8:22
#37735
Желтый разъем 1 & 10 pin +12V
15.4.2010, 17:11
#37754
Желтый разъем 1 & 10 pin +12V Спасибо-сейчас буду пробовать(смотреть реальный пробег после корректировки)
30.6.2010, 13:43
#40944
Принесли еще одну панель,но сдругим номером Audi 4 1996 8D0 919 033с(дапм я думаю считаю как и на педыдущей панели-выпаиванием(внутрисхемно в пршлый раз не получилось,но сейчас попробую и внутрисхемно и через VAG-K-CAN),но проблема в том-что не знаю распиновку на эту панель,а маркировки желтого и синего разьема нет(непрморкирован разьем-нет цифирюлек на панели,которую принесли)Если можно помочь мне с фото подключения питания и К-линии.О результатах работы отчитался бы(в чем я не раз доказывал)
2.7.2010, 17:48
#41034
Принесли еще одну панель,но сдругим номером Audi 4 1996 8D0 919 033с(дапм я думаю считаю как и на педыдущей панели-выпаиванием(внутрисхемно в пршлый раз не получилось,но сейчас попробую и внутрисхемно и через VAG-K-CAN),но проблема в том-что не знаю распиновку на эту панель,а маркировки желтого и синего разьема нет(непрморкирован разьем-нет цифирюлек на панели,которую принесли)Если можно помочь мне с фото подключения питания и К-линии.О результатах работы отчитался бы(в чем я не раз доказывал) Микросхему 93с56 сдул,дамп выкладываю(324400км).Панель пока у меня(откорректировал на 125000км), распиновку на эту панель так и не нашел,поэтому эксперементировать не могу,если у кого есть распиновка буду благодарен
2.7.2010, 18:36
#41036
K-Line можешь и не искать. Это панель UKNC и через диагностику она не делается.
2.7.2010, 19:01
#41038
K-Line можешь и не искать. Это панель UKNC и через диагностику она не делается. Все понял,панель отдаю
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 5.11.2026, 4:37 |
