23.4.2010, 20:51
#38176
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Умер уже второй блок иммо на етой машине,причем вылетает интерфейс К-линии,а сам иммо работает(ключ видит,лампочка тухнет). возможно ли отключение иммо? двигло 1.6 мозги Sirius D42, иммо IM710
23.4.2010, 22:56
#38183
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 2 раза |
Умер уже второй блок иммо на етой машине,причем вылетает интерфейс К-линии,а сам иммо работает(ключ видит,лампочка тухнет). возможно ли отключение иммо? двигло 1.6 мозги Sirius D42, иммо IM710 А прошивку фул и иммо сможеш кинуть |
24.4.2010, 12:47
#38192
иммо есть,а вот с фуллом проблема-мозг не дает считать область иммо,только область калибровок.в мозге стоит флешка 29F200,тоже засада-прогер Autoprog сволочь с флешками упорно отказывается работать,в ремонт его надо,а Омега говорит,что чип типа не подключен.
24.4.2010, 16:59
#38197
Иденты блока какие 1BFQ или 3BFQ?
24.4.2010, 21:05
#38200
иммо есть,а вот с фуллом проблема-мозг не дает считать область иммо,только область калибровок.в мозге стоит флешка 29F200,тоже засада-прогер Autoprog сволочь с флешками упорно отказывается работать,в ремонт его надо,а Омега говорит,что чип типа не подключен. значит используешь не тот адаптор, омега 29f200 читает. |
24.4.2010, 22:38
#38204
иммо есть,а вот с фуллом проблема-мозг не дает считать область иммо,только область калибровок.в мозге стоит флешка 29F200,тоже засада-прогер Autoprog сволочь с флешками упорно отказывается работать,в ремонт его надо,а Омега говорит,что чип типа не подключен. Нукак можно помоч если нет инфы Считай флэш и фул посмотрим сравним а так вот сдесь посмотри Прикрепленные файлы
7.5.2010, 16:48
#38700
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
столкнулся с подобной проблеммой иммо сдох при репроге ЭБУ , софт 3BFQ фул с эбу прилагаю.
надо обойти иммо . Прикрепленные файлы
Отредактированно berw - 7.5.2010, 16:48
8.5.2010, 2:25
#38717
парни .если это возможно помогайте-небезвоздмезно ессно.фулл слит чиплодырем.
Отредактированно berw - 8.5.2010, 2:27
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 14:53 |
