AUDI ALLROAD 2001, Потеряли ключи...
 raypovt
сообщение 28.4.2010, 7:14
Сообщение #38314
Был утерян один единственный ключ. Сделали дубликат из заготовки обычной железки. Теперь надо прописать новый чип и приклеить его к антене. Как считать дамп или пин? При попытке считать EEPROM через VagTacho показывает одни нули. Как мне быть? может затерли там чтото. До меня ктото вскрывал и чтото пытался делать с панелью приборов (VDO). Может можно прописать другой дамп, если есть у кого. Помогите чем могите.... Сенкс.
«<3 из 3
Ответов (30 - 45)
 raypovt
сообщение 2.5.2010, 6:04
Сообщение #38496
Цитата(moon @ 1.5.2010, 20:05) *
Во пох..зм ... Пытался не считывая родного дампа ,запихать всё что угодно...
Дебилизм чистой воды. :icon_crazy2:
Я ведеь объяснял, что при считывании через OBDII в дампе рисовались одни нули. Но благодаря электронщикам собрали прогер и считали с микрухи. В полне возможно что это и дибилизм. Но я новенький в этом деле. И давайте не будем издеваться. Кто понял на этом форуме моё положение и знания помог очнь сильно, благодарю.
 moon
сообщение 2.5.2010, 12:58
Сообщение #38500
Группа: Member
Ну да, в связи с этим, надо пытаться пихать туда всё что только под руку попадётся . :icon_bumm: Надо это как FAQ для чайников где-то написать! Чтоб работы по больше было и цены немного приподнять в связи с этим .
Очень плохое у вас начало и в работе, и в писанине на форуме! Я не издеваюсь, я тыкаю носом. А ваше дело: слушать и молчать, слушать и молчать (с) Собачье сердце.
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 hdas
сообщение 4.5.2010, 15:32
Сообщение #38555
moon а раскажи чем и как подготовить мегамос кроме танго?
 CTLab
сообщение 4.5.2010, 16:12
Сообщение #38559
Цитата(Evgeniy_ @ 29.4.2010, 20:06) *
Meg 48 ложится в этот дамп, проверил Тангой.
в 7 посту об этом же человеку сообщалось и при наличии предподготовленного транспондера можно и другим девайсом через линию диагностики пивязать новый ключ, а нам уверенно суют в линию диагностики прибор для изменения пробега, при всем этом спрашивают почему данный прибор не арбайтен
прикрепляю картинку как это выглядит в танго
Прикрепленный файл  2010-05-04_190907.jpg ( 72.52 kB )
www.ctlab.ru
 yurafeo
сообщение 5.5.2010, 9:50
Сообщение #38586
Спасибо сказали: 83 раза
Мастер-кей влегкую
логин верный, интересный прибор....танго
 CTLab
сообщение 5.5.2010, 9:57
Сообщение #38587
если рекомендовать то лучшее и более полноценное
www.ctlab.ru
 goga
сообщение 5.5.2010, 15:55
Сообщение #38596
Спасибо сказали: 69 раз
Я че та не понял, обьясните мне, бестолковому, о какой ваще предподготовке 48 чипа идет речь?
Все что надо для решения проблемы, это незакрытый 48 чип или можно взять БУ до 2000 года ИММО2, вагком начиная ся 311.2 версии, прогер для 93с86 и включить мозг. Какие еще мастеркеи или танги здесь нужны?
 Evgeniy_
сообщение 5.5.2010, 17:28
Сообщение #38598
Спасибо сказали: 11 раз
Ну конечно,если машина под боком,то можно и на месте вагом привязать ключ зная пин.
А если привезли панель(клиент с дальней деревни или встряли на рыбалке и машину не притянуть).Вот тут та и надо каким то прибором делать.
 goga
сообщение 5.5.2010, 19:59
Сообщение #38606
Ну мы сейчас навыдумываем разных ситуаций... :icon_20050121:
Не та эта тачила, которая может поставить в непонятку.
Потеряли на рыбалке, так пускай и ключника вызывают, открыть ее тоже надо, да и лезвие вытачить. А нам и не сложно подьехать, причиндалом вычитать логин по диагнозе и сразу сделать чип!!!
И дополнительных бабосов взять за езду, и патрошить панель не надо. :icon_bananajam:
 moon
сообщение 5.5.2010, 20:13
Сообщение #38607
Группа: Member
goga теоретически про ту панель что я писал , VAG-COM простой незалоченый 48 мегамос может и не положить... Рогом упираться не буду. Но есть такое подозрение у меня.
 goga
сообщение 5.5.2010, 20:30
Сообщение #38609
Не знаю про какую панель идет речь, я вижу название темы. В иммо 3 ложится любой чистый 48. То что там может быть криптованая панель, ничего не меняет.
 yurafeo
сообщение 5.5.2010, 23:17
Сообщение #38626
бывает и так что присылают сами приборные панели, передают автобусом, и их на столе легче сделать чем куда-то еще ехать, а на столе как раз ключ надо руками положить потому как стандартная процедура привязки связку с моторным убьет, и не получится так что-бы оплатившие приборку вставили, и ключ в замок и поехали, то есть руками и мастер-кей, танго или подобное все-таки необходимо....я вот из этой темы узнал что танго может декриптовать криптованные приборки, ...важно это или нет это другой вопрос (по к-линии читаются легко и так, и дескриптует их собственно сам процессор приборки)...но все равно функция интересная
 goga
сообщение 5.5.2010, 23:53
Сообщение #38629
Уже дважды сталкивался с подобной фигней, если не подводит мой старческий склероз :prof12: с 4 гольфом мотометр, что после корректировки пробега, заметьте только области пробега :icon_neinnein: , синхра с мотором убегает, делов там вагкомов пару минут конечно подправить. Вот вам и попандос на ровном месте... Работать надо с машиной, потом трудней что то доказать клиенту что не срослось, еепромку наоборот запаял, холодец или соплю повесил... :icon_20050121:
 Rumba
сообщение 6.5.2010, 0:46
Сообщение #38633
С гольфом скорее приборку неправильно сняли. Или с АКБ что-то не то. А пробег здесь не при делах.
Работать с машиной не всегда получается. Если ведро на другом конце города, никто её ко мне не потащит, найдут кого поближе или посмышлёней. Можно упираться и говорить что "работать надо с машиной", а можно просто зарабатывать бапки.
 goga
сообщение 6.5.2010, 8:49
Сообщение #38641
Лично снимал, лично правил, лично исправлял! В нашем деле фокусов хватает. Сам люблю блоки делать по другим городам. Но когда я делал чип по дампу за 100 с лишнем км, и мне звонят и говорят что не заводится, а бабло снято и я знаю что лохануться я не мог. Пришлось ехать, а в результате оказались залиты свечи,и тачила не заводится. Ведро словестного паноса на голову он конечно получил... :icon_smiley121:
«<3 из 3
Сегодня, 16:35
Сегодня, 14:15
Прописать бу
Вчера, 15:27
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 17:26
