12.1.2011, 12:52
#49839
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Корректировал пробег по дампу. номер панели 4E0 920 900T 93LC86. После правки вместо пробега деф. Вернул исходный дамп все равно деф. Я правил файл который(8). пропаяно все хорошо. Может при считывании что не так? Есть ли у кого дампы такой панели? За ранее благодарен за помощь
Отредактированно an1ch - 12.1.2011, 13:35
12.1.2011, 13:21
#49842
Хоть 8 бит дамп и выглядит адекватным, но на месте первого байтя я бы хотел видеть не 00, а 0А. Смущает что правильный пробег и номера, у меня показал мой прогер только когда сделал дампу свап.
12.1.2011, 13:47
#49844
Думаешь со свапом поробовать записать? думаю если дело было бы только в свапе, на диагнозе показало бы номера хоть какие? А так одни прочерки
При надписи деф. командером поставил нужный пробег. его показало на несколько секунд и опять деф Отредактированно an1ch - 12.1.2011, 13:43
12.1.2011, 13:51
#49848
Думаешь со свапом поробовать записать? Я ничего не думаю, я знаю что надо быть уверенным в прогере, почему прогер затер байт и не затер ли еще чего, и почему свап, пусть думают авторы. Вот похожий, правильный, аналогичный дамп... |
12.1.2011, 19:09
#49874
Вариации с дампом не помогают. Еще обратил внимание. при подключении доски независимо от замка зажигания горят лампы подушки абс противозанос, пневмоподвеска и ЕРС. на экране в центре доски не горит подсветка, но изображение на нем есть. и ни 1 номер из епром ни при каких вариациях с ним не отображается на диагностике? Возможно ли эту доску запустить на столе? Авто битое за 80км не наездишься для экспериментов. Подключал на столе по схеме загораются эти же лампы но экраны не горят
12.1.2011, 19:16
#49875
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
не на то ты смотришь! работай с дампом! ищи дампы с нета.
авось увидеш что нибудь ;) Удачи |
12.1.2011, 20:08
#49877
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Вот ещё, может поможет.
12.1.2011, 21:05
#49879
ваш вердикт что хана дампу?
дамп от другой доски я так понимаю льть нельзя, компонент протекшн получу? Можно ли как-то с этим бороться без дилера? |
12.1.2011, 21:34
#49885
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Кодировку смотрел когда заливал оригинальный дамп советую глянуть...
12.1.2011, 21:40
#49886
с любыми комбинациями моего дампа кодировка 0
13.1.2011, 0:33
#49898
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
An1ch, чем читал дамп, прогер какой?
13.1.2011, 10:25
#49915
Читал UPA USB.
14.1.2011, 10:11
#49978
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал UPA USB. как 16 бит или 8 ? если как 8-то убил дамп(упа крякозябли читает,если не правильно разрядность выбрать). |
14.1.2011, 12:45
#49982
не правда если выбрать не ту разрядность будет дамп в свапе. на этом типе микры
14.1.2011, 20:34
#50004
Dew прав +1 криво будет свап не причем...
15.1.2011, 0:07
#50031
как 16 бит или 8 ? если как 8-то убил дамп(упа крякозябли читает,если не правильно разрядность выбрать). глупости... вы хоть дампы авторские смотрели??? 16-бит, явно виден плохой контакт. 8-бит дамп выглядить в общем адекватно, но видимо ошибки какие то есть... так как явно с контактом были проблемы, an1ch, ты хоть после прочтения "verify" делал? судя по 16-битному файлу думаю что нет. отсюда и все беды... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 15:48 |
