Audi A8 2005
 an1ch
сообщение 12.1.2011, 12:52
Сообщение #49839
Спасибо сказали: 7 раз
Корректировал пробег по дампу. номер панели 4E0 920 900T 93LC86. После правки вместо пробега деф. Вернул исходный дамп все равно деф. Я правил файл который(8). пропаяно все хорошо. Может при считывании что не так? Есть ли у кого дампы такой панели? За ранее благодарен за помощь
Прикрепленный файл  4E0920900T_93C86_8__295088.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  4E0920900T_93C86_295088.bin ( 2 kB )
Отредактированно an1ch - 12.1.2011, 13:35
 goga
сообщение 12.1.2011, 13:21
Сообщение #49842
Спасибо сказали: 69 раз
Хоть 8 бит дамп и выглядит адекватным, но на месте первого байтя я бы хотел видеть не 00, а 0А. Смущает что правильный пробег и номера, у меня показал мой прогер только когда сделал дампу свап.
 an1ch
сообщение 12.1.2011, 13:47
Сообщение #49844
Думаешь со свапом поробовать записать? думаю если дело было бы только в свапе, на диагнозе показало бы номера хоть какие? А так одни прочерки
При надписи деф. командером поставил нужный пробег. его показало на несколько секунд и опять деф
Отредактированно an1ch - 12.1.2011, 13:43
 goga
сообщение 12.1.2011, 13:51
Сообщение #49848
Я ничего не думаю, я знаю что надо быть уверенным в прогере, почему прогер затер байт и не затер ли еще чего, и почему свап, пусть думают авторы.
Вот похожий, правильный, аналогичный дамп...
 an1ch
сообщение 12.1.2011, 19:09
Сообщение #49874
Вариации с дампом не помогают. Еще обратил внимание. при подключении доски независимо от замка зажигания горят лампы подушки абс противозанос, пневмоподвеска и ЕРС. на экране в центре доски не горит подсветка, но изображение на нем есть. и ни 1 номер из епром ни при каких вариациях с ним не отображается на диагностике? Возможно ли эту доску запустить на столе? Авто битое за 80км не наездишься для экспериментов. Подключал на столе по схеме загораются эти же лампы но экраны не горят
 antuk
сообщение 12.1.2011, 19:16
Сообщение #49875
Спасибо сказали: 18 раз
не на то ты смотришь! работай с дампом! ищи дампы с нета.
авось увидеш что нибудь ;)
Удачи
 alexter
сообщение 12.1.2011, 20:08
Сообщение #49877
Спасибо сказали: 75 раз
Вот ещё, может поможет.
Прикрепленный файл  4E0920900E_155569km.bin ( 2 kB )
 an1ch
сообщение 12.1.2011, 21:05
Сообщение #49879
ваш вердикт что хана дампу?
дамп от другой доски я так понимаю льть нельзя, компонент протекшн получу? Можно ли как-то с этим бороться без дилера?
 Clocha
сообщение 12.1.2011, 21:34
Сообщение #49885
Кодировку смотрел когда заливал оригинальный дамп советую глянуть...
 an1ch
сообщение 12.1.2011, 21:40
Сообщение #49886
с любыми комбинациями моего дампа кодировка 0
 Daniulis
сообщение 13.1.2011, 0:33
Сообщение #49898
An1ch, чем читал дамп, прогер какой?
 an1ch
сообщение 13.1.2011, 10:25
Сообщение #49915
Читал UPA USB.
 dew
сообщение 14.1.2011, 10:11
Сообщение #49978
Цитата(an1ch @ 13.1.2011, 10:25) *
Читал UPA USB.
как 16 бит или 8 ?
если как 8-то убил дамп(упа крякозябли читает,если не правильно разрядность выбрать).
 an1ch
сообщение 14.1.2011, 12:45
Сообщение #49982
не правда если выбрать не ту разрядность будет дамп в свапе. на этом типе микры
 Clocha
сообщение 14.1.2011, 20:34
Сообщение #50004
Dew прав +1 криво будет свап не причем...
 metermaster
сообщение 15.1.2011, 0:07
Сообщение #50031
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(dew @ 14.1.2011, 11:11) *
как 16 бит или 8 ?
глупости...
вы хоть дампы авторские смотрели???
16-бит, явно виден плохой контакт.
8-бит дамп выглядить в общем адекватно, но видимо ошибки какие то есть... так как явно с контактом были проблемы,
an1ch, ты хоть после прочтения "verify" делал? судя по 16-битному файлу думаю что нет. отсюда и все беды...
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
  Сейчас: 17.10.2026, 16:36
