15.5.2010, 13:50
#39021
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
день добрый. разбирал щиток от данного авто 1.2 литра на механике - треснул дисплей. сегодня купил щиток от авео 1.4 на автомате более полной комплектации, заменил на старый, все ок, но приезде 10 км час на спидометре 30-40км час. если заменить еепром от старой прокатит или что по сложнее делать надо? спасибо
15.5.2010, 14:04
#39022
Перекинь должно прокатить.
16.5.2010, 2:26
#39064
What is the number of chip 93c56
Что такое номер чипа 93c56 ФЛУД |
16.5.2010, 15:59
#39077
все ок. получилось. спасибо всем кто болел за меня. спасибо odomaster
16.5.2010, 16:34
#39079
все ок. получилось. спасибо всем кто болел за меня. спасибо odomaster Правда чип поменял? |
18.5.2010, 23:37
#39152
У клиента ситуация наооборот.При езде скорость показывает намного меньшую и пробег считает так же.
Машину купил(впарили) в таком состоянии. Х-431 в ЭБУ показывает примерно адекватную скорость.Замена дампа не помогла. Щиток YA E15100051 96652430 микруха 93LC56 Щиток может быть не родной.Машинка на ручке,движок вроде 1.2.(уточню). deda23 может поделитесь "скоростным" дампом,правда замена проблемная - дисплей выпаивать. Может кто подскажет откуда сигнал на спидометр идет,с ABS или там ДС стоит. Отредактированно BAB70 - 18.5.2010, 23:44
19.5.2010, 21:29
#39198
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
У клиента ситуация наооборот.При езде скорость показывает намного меньшую и пробег считает так же. Машину купил(впарили) в таком состоянии. Х-431 в ЭБУ показывает примерно адекватную скорость.Замена дампа не помогла. Щиток YA E15100051 96652430 микруха 93LC56 Щиток может быть не родной.Машинка на ручке,движок вроде 1.2.(уточню). deda23 может поделитесь "скоростным" дампом,правда замена проблемная - дисплей выпаивать. Может кто подскажет откуда сигнал на спидометр идет,с ABS или там ДС стоит. Как то делал намотку на Aveo ,сигнал на панель шёл с ДС. |
19.5.2010, 22:18
#39201
Есть варианты где скорость берется с переднего левого датчика ABS.
| Сейчас: 15.10.2026, 3:41 |
