15.5.2010, 18:02
#39036
привет,
после удачного завала, нужен распин щитка,что бы проверять настоле может если у кого есть скинти пожалуста |
15.5.2010, 18:17
#39037
привет, после удачного завала, нужен распин щитка,что бы проверять настоле может если у кого есть скинти пожалуста Какой разъем? Сколько контактов? |
15.5.2010, 18:59
#39040
Какой разъем? Сколько контактов? один черный 18 пинов. и тёмно красный 26 пинов |
15.5.2010, 19:06
#39042
один черный 18 пинов. и тёмно красный 26 пинов Должно быть так. В 18-ти контактном разьёме - 8 контакт +12вольт , 7 контакт - минус. Проверь на всякий - звякни хотя бы землю!! :) |
15.5.2010, 20:00
#39044
Должно быть так. В 18-ти контактном разьёме - 8 контакт +12вольт , 7 контакт - минус. Проверь на всякий - звякни хотя бы землю!! :) огромное спасибо, подошло,пациент ожил Отредактированно kos004 - 15.5.2010, 20:24
15.5.2010, 22:47
#39055
Группа: Real User Сообщений: 184 Спасибо сказали: 10 раз |
А чем свалил
16.5.2010, 5:22
#39066
Неделю назад увалил такого Икс-прогом-М...
распин сам нашёл - там не так уж и сложно ))) еепром осталась целая, а от флэш осталось процентов 10-15... остальное FF |
16.5.2010, 16:44
#39080
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Неделю назад увалил такого Икс-прогом-М... распин сам нашёл - там не так уж и сложно ))) еепром осталась целая, а от флэш осталось процентов 10-15... остальное FF Это у тебя китаец так постарался, или оригинал? |
16.5.2010, 20:08
#39086
А чем свалил своим оригинальным 9S12X прогером,но им же и востоновил не здувая |
18.5.2010, 1:31
#39128
Это у тебя китаец так постарался, или оригинал? Это я сам так постарался! Но потом тоже, как kos004, сам и восстановил, только не 9S12 прогером, а своим X-прогом-М, последовав рекомендациям умных людей. |
18.5.2010, 6:57
#39129
а поподробней, про восстановление можно, если не хотите здесь, чиркните в личку, а то я то же наступил на эти грабли, епром так же целый, а флеш слетает, причем все читается, пробег определяется правильно, корректируется, пишется, а ставишь на авто, дисплей вообще не горит, восстанавливал ETL, выпаивал
18.5.2010, 13:08
#39135
а поподробней, про восстановление можно, если не хотите здесь, чиркните в личку, а то я то же наступил на эти грабли, епром так же целый, а флеш слетает, причем все читается, пробег определяется правильно, корректируется, пишется, а ставишь на авто, дисплей вообще не горит, восстанавливал ETL, выпаивал смотря чем ты увалил,если 9S12X то могу подсказать Отредактированно kos004 - 18.5.2010, 13:10
18.5.2010, 15:29
#39140
именно им
Отредактированно vladimir_vl - 18.5.2010, 15:30
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 8:30 |
