17.5.2010, 9:36
#39100
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет.
35080 по 150 рублей штука, все проверенные. Блоки управления на спринтер, 2.2 литра, дизель, делаю новыми, с количеством запусков 58 000, т.е. можно просто ставить на машину, и не привязывать, будет работать. Блоки по 13 000 рублей за штуку. Доставка по России, EMS почтой. Отредактированно Igor_SPb - 17.5.2010, 9:37
17.5.2010, 15:03
#39111
А после 58000 снова 13т.р?
17.5.2010, 21:25
#39120
А после 58000 снова 13т.р? Это ты так шутишь, или не в теме просто? Если это не шутка, то посчитай, на сколько лет хватит 58 000 запусков... Кроме того, если есть стар, блок просто привязывается, и всё, а при наличии неисправного блока туда вливается родной еепром, и привязывать не надо. Это если, к примеру, блок украли, а стара нет, тогда блок ставится по этой схеме. |
17.5.2010, 22:13
#39122
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
Это ты так шутишь, или не в теме просто? Если это не шутка, то посчитай, на сколько лет хватит 58 000 запусков... Кроме того, если есть стар, блок просто привязывается, и всё, а при наличии неисправного блока туда вливается родной еепром, и привязывать не надо. Это если, к примеру, блок украли, а стара нет, тогда блок ставится по этой схеме. 5-лет. |
Сегодня, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 17.10.2026, 22:23 |
