2.6.2010, 19:56
#39748
Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
Мотал BMW 7er e38 1996 Тахой
SW 12, HW 7 Таха поменяля пробег в приборке и LCM через диагнозу, а в EWS/Key CHECK-KM показывает пробег 16 млн. км. Пробовал Erase EWS, Erase Key не помогло. Подскажите плиз как там поправить |
2.6.2010, 22:21
#39758
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
в 1996 году ещё нет пробега в ews, по этому и кажет что попало
2.6.2010, 23:18
#39761
в 1996 году ещё нет пробега в ews, по этому и кажет что попало о, спасибо. А когда появится в более новых, нужно erase ews и key делать? Потом ключи нужно будет заново прописывать? |
3.6.2010, 9:01
#39769
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
о, спасибо. А когда появится в более новых, нужно erase ews и key делать? Потом ключи нужно будет заново прописывать? в более новые ей лучше не лезть,то не только прийдется ключи прописывать...мож и документы(как новый владелец недвижимости)... |
3.6.2010, 12:33
#39773
в более новые ей лучше не лезть,то не только прийдется ключи прописывать...мож и документы(как новый владелец недвижимости)... более новые это е38 с 1998 года... В них Таха EWS и ключи не поправит? Отредактированно keyjoke - 3.6.2010, 12:34
3.6.2010, 12:57
#39774
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Не таха не другая приблуда через диагностку не поправит, снимаем EWS и читаем-пишем MC68HC11EA9, особенно быть осторожным с маской 2D47J, в нем активна защита.
9.7.2010, 8:23
#41323
Прочитал, что в М35080 можно крутить только вперёд.
А если сделать 999999, проехать пару км, станет пробег 1 км и крутнуть вперёд, так можно? Или они после максимального значения дальше не меняются? |
9.7.2010, 22:16
#41372
Прочитал, что в М35080 можно крутить только вперёд. А если сделать 999999, проехать пару км, станет пробег 1 км и крутнуть вперёд, так можно? Или они после максимального значения дальше не меняются? не прокатит |
9.7.2010, 23:34
#41374
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
Прочитал, что в М35080 можно крутить только вперёд. А если сделать 999999, проехать пару км, станет пробег 1 км и крутнуть вперёд, так можно? Или они после максимального значения дальше не меняются? Покури даташит на эту микру, проанализируй алгоритм, и сам поймешь что это нереально |
12.7.2010, 1:40
#41439
Покури даташит на эту микру, проанализируй алгоритм, и сам поймешь что это нереально А как же делают приборы которые считывают 35080, её обнуляют и новый пробег заливают? (есть такой для bmw, у Тахи в инструкции написано для опель и других, сам не делал) Отредактированно keyjoke - 12.7.2010, 1:46
12.7.2010, 10:34
#41450
более новые это е38 с 1998 года... В них Таха EWS и ключи не поправит? нее,это не те,сладкие булочки. с 60 начиная и выше... |
12.7.2010, 12:45
#41457
Группа: Участник Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
С тахой нужно вообще акуратней, не один дамп завалила, и ещё приходилось самому донглы допаивать в связи с нехваткой деталей и дорожек
12.7.2010, 13:15
#41460
С тахой нужно вообще акуратней, не один дамп завалила, и ещё приходилось самому донглы допаивать в связи с нехваткой деталей и дорожек Похоже Тахой Бмв особо никто не сматывает. Или бобром или прогерами... |
12.7.2010, 13:27
#41461
Похоже Тахой Бмв особо никто не сматывает. Или бобром или прогерами... я мотаю...после фантастической переделки...работает |
Сейчас: 28.4.2024, 15:33 |
