4.6.2010, 10:34
#39801
![]() Группа: Real User Сообщений: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
делал впервый раз.... может кому то будет полезная информация чтобы не тратить драгоценное время на изучение темы...
щиток снимается легко.... на щитке сзади откручиваем 7 винтиков.... отщелкиваем сначала крышку со стеклом... потом снимается задняя крышка.... откручиваем два маленьких винтика в нижней части платы.... отжимаем плату по принципу как и на 9-ом лансере или ВАЗ-овском АП с одним узким окном. внутри 93с46 собираем.... щиток состоит из трех частей.... сначала вставляем часть с ЖК.... потом часть с тахометром.... и в конце самую большую круглую среднюю часть со спидометром.... Прикрепленные файлы
Отредактированно Smirnov_K - 4.6.2010, 10:36
4.6.2010, 11:34
#39802
Вот если бы еще номер по Тойота (83800-?????) указал!! :)
4.6.2010, 17:58
#39812
Вот если бы еще номер по Тойота (83800-?????) указал!! :) ну уж извините |
4.6.2010, 18:18
#39813
ну уж извините ... видимо еще не сталкивался с проблемой поиска дампа на конкретную панель... |
4.6.2010, 20:36
#39822
Smirnov_K, что-то я не пойму, это ты зачем тут понаписывал??? Для этого есть раздел АРХИВ ОДОМЕТРОВ вот там и нужно писать.
5.6.2010, 13:55
#39850
Smirnov_K, что-то я не пойму, это ты зачем тут понаписывал??? Для этого есть раздел АРХИВ ОДОМЕТРОВ вот там и нужно писать. нет у меня member |
| Сейчас: 26.8.2026, 8:46 |
