6.6.2010, 13:42
#39865
Всем привет.Может кто подскажет? Ford focus 2000 года 1.8 механика мотал Дигой установил на авто все работало,проверял несколько раз вытаскивал ключ из замка зажигания,прокатился ВСЁ работало,на следующий день ничего не показывает ни пробег,ни все стрелы.
6.6.2010, 14:28
#39868
Либо плохой контакт где-то или умер проц.
Маловероятно но может и слетела прошивка моти. Дамп в студию! Панель такая ? Прикрепленные файлы
Отредактированно Odomaster - 6.6.2010, 14:37
6.6.2010, 17:14
#39875
Всем привет.Может кто подскажет? Ford focus 2000 года 1.8 механика мотал Дигой установил на авто все работало,проверял несколько раз вытаскивал ключ из замка зажигания,прокатился ВСЁ работало,на следующий день ничего не показывает ни пробег,ни все стрелы. А ты наверное думаешь нам отсюда видней? Информации - 0. Действий ни каких, ты хоть разъем посмотри да питания проверь, о чем может быть дальнейший разговор. Панель эта живучая и убить ее не легко. |
6.6.2010, 18:14
#39876
одна такая у меня валяется.
после аварии.так и не смог я её сделать, и еще один головастик её смотрел. эффекта ноль. если надо будет могу тебе её перекинуть. может тебя хозяин авто пытается развести?панельку например у друга поставил себе...??? Отредактированно candy888 - 6.6.2010, 18:16
6.6.2010, 19:33
#39877
Если это щиток с 11-й моторолкой,то его ещё нужно уметь увалить.
Визуально помнишь свою работу? В смысле - места подпайки,следы вмешательств до тебя? Исключи возможность подмены,проверь питания на панель. |
6.6.2010, 22:11
#39883
Либо плохой контакт где-то или умер проц. Маловероятно но может и слетела прошивка моти. Дамп в студию! Панель такая ? Назир, если дигой делать, то дампа не будет) там же все как для убогих, вкл-выкл) Да! там надо для программирования сплю вешать на 2 ножки. тут видно и собака порылась... флюс надо смыть там где соплю вешал, и труп воскреснет))) зы: у самого так было на заре бизнеса... краснею, ухожу -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
6.6.2010, 22:38
#39885
зы: у самого так было на заре бизнеса... краснею, ухожу Из бизнеса.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
6.6.2010, 22:57
#39886
Снял посмотрел все почистил вроде все нормально Заработало.но и в первый раз было все нормально а на следующий день отказалась работать.так что завтра проверю напишу.спасибо за помощь!!
6.6.2010, 23:01
#39887
Из бизнеса.. )))))))))не дождётесь))))))))) да будь я и негром преклонных годов и то без уныния и лени©... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
6.6.2010, 23:54
#39891
Назир, если дигой делать, то дампа не будет) там же все как для убогих, вкл-выкл) Я это конечно понимаю,дигой прошивку процессора не сохранишь. Имел ввиду прочитать обычным прогером и выложить дамп. Я дигой туда даже и не полезу! Для этого есть проверенные и надежные прогеры которые делают внутривенно и при этом имеется возможность сохранения дампа. На всякий случай вид дорожек под процессором. Прикрепленные файлы
Отредактированно Odomaster - 6.6.2010, 23:55
7.6.2010, 0:57
#39896
Какая там нужна еще пайка? Шляпу на проц напялить и все дела...
7.6.2010, 6:30
#39900
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Какая там нужна еще пайка? Шляпу на проц напялить и все дела... Точно. Ни разу ничего там не паял. |
7.6.2010, 6:41
#39901
Точно. Ни разу ничего там не паял. Дык там и стрелы дёргать не нужно... А шапкой - милое дело... |
8.6.2010, 1:07
#39944
Ребята всем спасибо,особенно metermaster панель победил.Действительно почистил место пайки кисточкой и спиртом и все ОК.А то что дамп не сохраняется в диги большой минус,Ни сам не посмотришь ни другим не покажешь.ВСЕМ СПАСИБО тема закрыта!!!
| Сейчас: 15.10.2026, 7:24 |
