6.6.2010, 23:39
#39890
Группа: Real User Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
Пежо боксер 2008г. скорость через АБС. подключаю к 4-м датчикам.при заведенном двигателе мотает до 45 км/час, при увеличении скорости стрелка начинает дергатся и через 5-7сек перестает мотать.
12.6.2010, 13:34
#40169
Всем на бедущее правильно устанавливайте скважность генератора
20.6.2010, 22:58
#40587
Всем на бедущее правильно Вам тоже на будущее, правильно ТеМУ оформляйте, а то в корзину буду отправлять такие темы. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
22.6.2010, 22:15
#40671
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Пежо боксер 2008г. скорость через АБС. подключаю к 4-м датчикам.при заведенном двигателе мотает до 45 км/час, при увеличении скорости стрелка начинает дергатся и через 5-7сек перестает мотать. делал от двух передних мотает но авто не заводил |
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
10.8.2026, 22:28 Посл. ответ от Well |
9.8.2026, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
8.8.2026, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
8.8.2026, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
| Сейчас: 12.8.2026, 18:17 |
