25.7.2010, 21:46
#42142
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблеммой, не могу прописать ключи в хайлендере, Launch говорит ошибка связи с блоком иммо B2796 вроде, ключи все потерянны, все остальное функционирует нормально. иммо и блок управленния двигателем совмещен...
P.S. пробовал не только лаунчем писать все равно ошибка связи, провода все целые обрывов нету, где еще копать не знаю....очень нужна ваша помощь, заранее спасибо! -------------------- [center]Дорога возникает под шагами идущего.[/center] |
25.7.2010, 23:17
#42146
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблеммой, не могу прописать ключи в хайлендере, Launch говорит ошибка связи с блоком иммо B2796 вроде, ключи все потерянны, все остальное функционирует нормально. иммо и блок управленния двигателем совмещен... P.S. пробовал не только лаунчем писать все равно ошибка связи, провода все целые обрывов нету, где еще копать не знаю....очень нужна ваша помощь, заранее спасибо! ну дык это нормально, с помощью Лаунча и прочих девайсов можно только дописывать ключи, при наличии валидного "мастер" ключа, иначе только руками..... |
26.7.2010, 1:54
#42150
4С, только руками
26.7.2010, 13:18
#42163
я не так долго этим занимаюсь. расскажите процедуру прописки ключей руками?если не сложно
26.7.2010, 14:13
#42167
я не так долго этим занимаюсь. расскажите процедуру прописки ключей руками?если не сложно в Новосибе есть люди, которые без проблем решат Ваши проблемы, рассказывать процедуру при нынешнем процветании демпинга, считаю НЕ рентабельно.... а посему - либо сами, либо обратитесь к специалистам - при этом получите рабочий комплект и реальную возможность самому разобраться что и как ложится руками...., удачи. |
26.7.2010, 15:26
#42171
Ланча и прочих диаг.приборов здесь недостаточно будет . Ридера у вас все равно ведь нет ? Не тратьте время попусту, опустите машинку с миром подготовленным людям, контакты можем сообщить.
26.7.2010, 21:31
#42191
ну да в новосибе много разных контор по этому поводу, только во первых дорого, во вторых долго....ридера какого именно?чтобы код с ключа считать, или дамп с микрухи считать?
P.S. я лет с 16 занимаюсь ремонтом радиоаппаратуры, автозвука, автосигнализаций, вместе с отцом, отец умеет естественно больше, как и чем шить проблемм не составляет, проблемма на данный момент именно иммобилайзере, ибо не так давно перешли на "глубокую" авто электронику, раньше ставили сигналки, моталки, коректировка одометров и т.д. так что не надо считать что у меня руки не под то место заточенны... -------------------- [center]Дорога возникает под шагами идущего.[/center] |
27.7.2010, 3:12
#42215
Ну вот, сбываются самые худшие опасения. Ключевое слово " ДОРОГО". Машина ваша , или клиентская ? Если ваша, то вы клиент коллег из Новосиба, и рассказывать вам тут ничего не будут, разве что адрес мастерской. Если не ваша, то человек ищет где подешевле, и раз вы считаете что у других - дорого, значит налицо самый что ни наесть отъявленный ДЕМПИНГ ! Работайте по тем же ценам, и возможно вам помогут.Серега правильно сказал- времена раздачи информации, имеющей комерческую ценность закончились. Получите нахаляву, нахаляву же и раздадите потом и делать будете за копейку,раз ничего не потратили. Заплатите за информацию и оборудование, тогда слово "дорого" обретет для вас иной смысл. А раз вы считаете себя специалистом и руки растут из того самого место, то с этой машиной разберетесь сами, благо информации- навалом, внимательно только надо искать и тратить время на изучение.
28.7.2010, 20:55
#42312
всем спасибо за участие, проблемма решилась, залил в микруху иммо сервисный дамп и все))
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 15.9.2026, 14:48 |
