uPD78 от ETL не могу запустить
 vadiksky
сообщение 4.8.2010, 23:56
Сообщение #42552
Спасибо сказали: 41 раз
прибор брал у украинского представителя ETL года 1.5-2 назад и всё лежал без дела. Час Х пробил, а разобраться не могу, имеем 2 компа, стационар и ноут IBM T30 с железным COM портом. На ноуте пишет Programmer not found , на домашнем пишет Receiver TimeOut Error и всё. Первый (LED2) светодиод в момент запуска программы и нажатия на Start пару раз мигает, второй (LED3) светодиод не горит вообще.
ПрОсю помощи , что с этим чудом делать? говорят штука достаточно капризная и даже оригинал нужно "доводить". верно ли это? что можно предпринять для его реанимации?
Отредактированно vadiksky - 4.8.2010, 23:57
 Odotech
сообщение 5.8.2010, 1:18
Сообщение #42554
Спасибо сказали: 219 раз
У меня как-то было на одном кабеле для соединения COM портом тоже выдавало Receiver TimeOut Error.\
Поменял кабель и всё ок!
Попробуй другим кабелем.
Должно заработать.
 Savage
сообщение 5.8.2010, 5:08
Сообщение #42556
Спасибо сказали: 6 раз
Должно заработать.
когда купил ЕТЛ была проблема один в один: не мог запустить ни нек ни 912, по запарке взял кабель не из комплекта ЕТЛ, а похожий и коннекта не было, взял кабель из комплекта присланного с прогерами и всё хорошо уже 3 года, только есть еще желание укоротить его, ибо длинный)))
 vadiksky
сообщение 5.8.2010, 9:11
Сообщение #42558
Кабель присланный, на всякий случай пробовал и обычный , не помогает
 vadiksky
сообщение 5.8.2010, 12:41
Сообщение #42562
В общем окончание похоже истории.....
1. Увеличил номинал С19 и мой прогер стал на стаце определяться, на IBM T30 нивкакую версии 1.0 и 1.1 с сайта не хотели его видеть
2. Взял у знакомого версию 1.3 (с кальками) , ХЗ, видимо ломаная, ибо на оффсайте нет такой, после этого на IBM всё также заработало
P.S. второй факт вообще никак не могу объяснить.
еще вопрос, теперь написано
Software 1.3
Firmware 1.1
нужен апгрейд фирмваре? или это условная версия софта?
 olenevod
сообщение 6.8.2010, 14:01
Сообщение #42600
Software 1.3
Firmware 1.1
у меня точно также пишет . но работаю им уже больше года так что не заморачивайся.
Чукча
 Ales2006
сообщение 22.2.2011, 1:04
Сообщение #51690
Software 1.3
Firmware 1.1
У меня T23, XP, SP2, nec оригинал, c V1.3 (с кальками) определяется нормально, на V1.0- Receiver TimeOut Error.
У кого-нибудь появилось решение?
 Ales2006
сообщение 22.2.2011, 20:02
Сообщение #51711
Nec оригинал, c Software V1.3 (с кальками)+V1.1Firmware определяется нормально, Software V1.0,V1.1(без кальков)- под старую версию Firmware АТешки. И это нормально. Кабель у меня прямой, Ibm t23.
 derby
сообщение 26.2.2011, 22:03
Сообщение #52018
проблема та же "Receiver TimeOut Error" на рабочем ноутбуке ROVER-D400S, остальные программаторы от ETL работают, NEC не в какую, беру другой ноут "omnibook 6100" работает, на двух стационарных машинах проверял, работает.
можно предположить, что засада с уровнями компортов на ноутах, но не всех. Выход найден, шнурок usb-com на PL2303, и заработал NEC.
 vic-18
сообщение 5.3.2011, 20:28
Сообщение #52469
У меня прогер работал год, потом вдруг эта же ошибка, похоже атмега сдохла, потому как ставил с другого прогера атмегу и все работает
Реально прочитать хоть что-то из нее
Сегодня, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 11.9.2026, 23:36
