16.1.2012, 21:14
#61836
Народ, подскажите, для чего используется кнопка reset cluster ? Я так понял, для того, чтобы перезагрузить щиток, вместо снятия клеймы аккамулятора ? Хочется перестраховаться на всякий случай. =) Девайс VVDI (Vag commander 8.6) -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
16.1.2012, 21:22
#61838
«Вложение jpg» Народ, подскажите, для чего используется кнопка reset cluster ? Я так понял, для того, чтобы перезагрузить щиток, вместо снятия клеймы аккамулятора ? Хочется перестраховаться на всякий случай. =) Девайс VVDI (Vag commander 8.6) Да, это программный сброс панели ( как акб скинуть). Работает вроде только на VDO. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
21.1.2012, 12:00
#61978
Да, это программный сброс панели ( как акб скинуть). Работает вроде только на VDO. Спасибо большое. А если не VDO, то это просто бесполезная кнопка получается ? Да, кто-нибудь знает, где можно найти, какой предохранитель отвечает за приборную панель ? Ну чтобы клеймы не скидывать в некоторых случаях. Те же Октавии туареги и прочая ересь.) -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
12.2.2012, 11:51
#62724
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Поднимаю тему...
Есть у кого рабочий софт под 1. KWP2000 2. VAG K+CAN 1.4 3. CAN COMMAND 5 4. EOBD 1250 5. EDC16 1244 Нашел только под VAG K+CAN 1.4 -------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 14:43 |
