Слетел иммо и ключи Audi А4 2003 г.в. америкос, нужна возмездная помощь
 kerixi
сообщение 28.7.2010, 19:35
Сообщение #42305
оброго времени суток коллеги.
Проблема такова, пришел прибор (SuperVAG K+CAN) решил проверить на своем авто, зашел в менюшку, потом прочитать ПИН, ну и прочел, щиток перезагрузился и в результате имеет надпись на приборке Def. вместо дневного пробега и моргающий ключ...... Епром приборки вроде прочелся, но понять не могу что с ним не то.....(прилогаю)
Помогите подружить все обратно
По ошибкам авто пишет:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
Номер Блока Управления: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
Кодировка: 0016701
Код мастерской: WSC 65728 1018 854933
3 Найдены неисправности:
18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической устан ж
P1635 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
P1699 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1650 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Готовность: 0110 1101
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Номер Блока Управления: 8E0 920 950 H
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Кодировка: 03200
Код мастерской: WSC 00781
Дополнительная информация: WAULC68E52A311215 AUZ6Z0B0148677
2 Найдены неисправности:
01177 - Блок управления двигателя
65-10 - Unauthorized - Непостоянно
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
1 из 3>»
 Igor_SPb
сообщение 28.7.2010, 20:26
Сообщение #42308
Спасибо сказали: 3 раза
Буду очень удивлён, если проблему удастся решить. Думаю, тебе проще с разборки купить щиток другой, и привязать к машине, только не тем девайсом, что купил.
 kerixi
сообщение 28.7.2010, 20:36
Сообщение #42309
есть в наличие RB8 от S4 тоже америкос, его реально прописать?
 Igor_SPb
сообщение 28.7.2010, 20:44
Сообщение #42310
Не уверен. Могу только сказать, что европейский щиток на америкоса я не смог привязать, и на европейце щиток с цветным дисплеем был, я пытался монохром поставить, не получилось. А так без проблем щитки привязываются, надо в твоём случае просто пробовать, и всё. Логин есть чем вытащить из щитка другого, и из моторника?
 kerixi
сообщение 28.7.2010, 20:52
Сообщение #42311
значит скинул клемму, открыл дверь, дефф не горел, только вставил и повернул ключь, все хана опять тоже самое....!
В наличие: VAG Tacho 2.5 с доглом правильный (не выидит логин)... больше вроде нечем ;-(
значит скинул клемму, открыл дверь, дефф не горял, только вставил и повернул ключь, все хана опять тоже самое....!
 Igor_SPb
сообщение 28.7.2010, 20:57
Сообщение #42313
Да обычным вагкомом можно прописать, а вот логин из щитка лично я коммандером вытаскиваю, оригиналом. Высылай щиток и моторный EMS почтой, я тебе бесплатно логины скажу. И отправлю назад. Заодно вагком могу тебе продать, 2000 рублей.
 kerixi
сообщение 28.7.2010, 21:14
Сообщение #42317
Ком есть... 10.3 по моему...
 keyjoke
сообщение 28.7.2010, 23:10
Сообщение #42326
Эммм, а в чём дело, что такого произошло при считывании пина, что нужно менять приборку?
 kerixi
сообщение 29.7.2010, 8:44
Сообщение #42333
визуально это выглядело как сброс, стрелки все полегли и все.... а потом моргание значка ключа и надпись Деф
 zvm
сообщение 29.7.2010, 10:02
Сообщение #42336
Спасибо сказали: 9 раз
было такое же при чтении логина с помощью Т300 на шкоде тоже deff, пропал пробег. Снял клему с аккумулятора на 10-15 минут и всё ок.
 kerixi
сообщение 29.7.2010, 16:43
Сообщение #42344
в том-то и дело что скидывал и ничего.........
кстати машинка при этом у вас заводилась???
 kerixi
сообщение 29.7.2010, 17:24
Сообщение #42345
Игорь какие мысли еще есть по разрешению вопроса?
 kerixi
сообщение 30.7.2010, 1:35
Сообщение #42357
Кодировка: 0016701
Кодировка: 03200
00-00 - -
увы.... ничего не получилось.... моторный не смогли прочесть..... , т.е. он дает логин но он не подходит ;-(
 zvm
сообщение 30.7.2010, 9:57
Сообщение #42363
сделай отстой или посмотри по диагностике время блокирования диагностикой. Не плохо бы увидеть дампы моторного и панели.
Отредактированно zvm - 30.7.2010, 9:59
 kerixi
сообщение 30.7.2010, 11:17
Сообщение #42364
дамп панели выложил в заголовке, по моторному коммандером вычитать не могу.... тоесть он его читает но по факту какую-то туфту логин не подходит тот что выдает коммандер. Вариант второй, может есть возможность связаться с человеком в МСК, ессно не безвозмездно
 keyjoke
сообщение 30.7.2010, 14:06
Сообщение #42366
дампа в заголовке нет, он очень маленький или зашифрован в текстовом сообщении?
1 из 3>»
  Сейчас: 14.11.2026, 9:26
