27.8.2010, 11:46
#43606
ЗДРАСТВУЙТЕ ПОМОГИТЕ ЗДЕЛАТЬ BSI НОВЫМ СПАСИБО 912DG128A
27.8.2010, 20:52
#43623
Пробег 240938 км,или около этого?
После одной простой логической операции с дампом ВИН виден в явном виде. Отредактированно papapasha - 27.8.2010, 20:54
29.8.2010, 12:19
#43679
пробег незнаю bsi привес клиент надо его заменить с раднова дамп сосчитать немагу,надо сделать новим и PPS я его привежу
9.9.2010, 8:24
#44156
СПАСИБО ТЕМА ЗАКРЫТА
14.9.2010, 23:28
#44406
У меня аналогичная проблема поставил дизельный движок и ECU на 307sw
При запуске теста PPS пишет "реферанс PPS2000 не опознан..." Как я понимаю необходимо чтобы пин моторника и BSI совпадали. пробовал писать новый пин в BSI, PPS выдает ту же ошибку. Может пин неправильно определил (PJRY)? Можно ли вообще связать этот BSI с моторником или bsi тоже прийдется переставлять? Еще вроде как BSI можно новым сделать, только что в нем тереть я так и непонял Прикрепленные файлы
23.9.2010, 15:19
#44861
чтоб BSI "омолодился" надо прописать в него везде FFh, потом автоматическая телекодировка.
Отредактированно yurik6000000 - 23.9.2010, 15:20
25.9.2010, 19:32
#44990
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
была одна машина после замены BSI и кодировки так и осталось сообщение "реферанс PPS2000 не опознан" чем это чревато? и как решается?
26.9.2010, 21:08
#45024
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
чтоб BSI "омолодился" надо прописать в него везде FFh, потом автоматическая телекодировка. была одна машина после замены BSI и кодировки так и осталось сообщение "реферанс PPS2000 не опознан" чем это чревато? и как решается? Я так понимаю в этом проблема...Телекодировка должна быть проведена с сервера PSA |
Сегодня, 11:57 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Сегодня, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 16.9.2026, 13:06 |
