30.8.2010, 20:03
#43751
Бегал весь день по рынку, искал карту памяти до 512мб, в итоге купил, аж две про запас.. Но результат вставки CF Card 512mb Transcend Industrial, прибор сдох, походу завалилась прошива, что делать, не знаю, кто может Помочь??
P.S. Вобще глупость полная, думаю гадкие китайцы спецом так сделали программно, т.к. убить прошиву не той картой нельзя по теории, а в целом, использовать такие доисторические карты на современном приборе еще большая глупость, не практичность, и уж ни как от скорости карты не должно влиять на умертвление сканера, козлы вонючие, слов нет, да еще сделали обновление в 150 метров, больше, чем сама моя родная карта в 128 метров. |
30.8.2010, 22:51
#43768
Порадовать тебя нечем, ситуация знакомая и аналогичная, если я не ошибаюсь то уже отвечал на этом форуме. Слетели прошивки в главном блоке, там где экран. Отправлял китаезам в ремонт, пришел с перепаяными двумя флешками, значит через порт не возможно перешить...
30.8.2010, 23:23
#43771
Порадовать тебя нечем, ситуация знакомая и аналогичная, если я не ошибаюсь то уже отвечал на этом форуме. Слетели прошивки в главном блоке, там где экран. Отправлял китаезам в ремонт, пришел с перепаяными двумя флешками, значит через порт не возможно перешить... Про прошивочки я уже почитал в сети, утешительного пока ничего не нашел, но выход должен быть, ведь ремонтируют частным образом все же. Разберу главный блок, гляну, что внутри, и раньше руки чесались, но там пломбы и была еще гарантия. Вот хреново, что не считал флешки до вставки карты. |
30.8.2010, 23:39
#43773
а что там за флешки, фото есть?
31.8.2010, 0:19
#43777
а что там за флешки, фото есть? Две штучки JS28F320J3D Flash ROM (4MB), фотки пока нет. |
31.8.2010, 0:31
#43778
прочти л.с.
31.8.2010, 0:45
#43779
31.8.2010, 0:49
#43781
Две штучки JS28F320 Flash ROM (4MB), фотки пока нет. Насколько я помню, там были не одинаковые, не сфоткал, тормознул... |
31.8.2010, 0:59
#43783
Насколько я помню, там были не одинаковые, не сфоткал, тормознул... Один в один одинаковые, просто там еще есть пара, похожие на флеш (HY57V641620ET), но как сейчас выяснил, это 64Mb Synchronous DRAM based on 1M x 4Bank x16 I/O |
31.8.2010, 1:44
#43786
Точно знаю что если перелить обе флеш с рабочего прибора - все заработает! Т.е ищи донора или кто это уже делал..
31.8.2010, 11:48
#43798
Точно знаю что если перелить обе флеш с рабочего прибора - все заработает! Т.е ищи донора или кто это уже делал.. Да, уже начитался )) Народ! Куплю прошивки! На главной плате обозначено: X-431MAIN VER 2.3 102200185 2006-10-31 |
31.8.2010, 16:03
#43802
Вот и фотки.
Индефикатор платы: Flash ROM: JS28F320 Плата: -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
31.8.2010, 16:20
#43803
5.9.2010, 0:05
#43979
Ну так что, никто больше не в теме??
5.9.2010, 6:28
#43981
Ну так что, никто больше не в теме?? в понедельник посмотрю, если есть у меня переходник под TSOP48, то считаю со своего |
5.9.2010, 9:18
#43984
в понедельник посмотрю, если есть у меня переходник под TSOP48, то считаю со своего Переходник нужен под TSOP56, Прикрепленные файлы
| Сейчас: 9.11.2026, 10:14 |
