31.8.2010, 23:48
#43820
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток . Имеем Volkswagen Sharan 1.8 Turbo 2001г клиент жалуется на неустойчивый хх и дерганье при движении . может работать ровно потом начинает подтраивать ,расход 13-14л а был 10л Двигатель капиталился (проблема появилась до) Компрессия 12,давление топлива 3, свечи норм, Ошибка сохраненная по замыканию на плюс расходомера воздуха (G-70), дроссель был в нагаре почистил (результат 0) Подозрение вызывает следующее:УОЗ прыгает 0-21гр непрерывно;абсолют.давление неизменно - 990мПА (и при включ.зажигании и на разных об.двигателя) Расход воздуха 6-6.4г/c(21-22кг/ч) много? на возд. патрубке рядом с дросселем прям напротив датчика(я думаю аб.давл.) есть маленькая пластиковая трубочка сквозная, по идее к ней что то должно подходить?(перекрывал ее ) Опыта по этим движкам мало поэтому интересно нормальные ли это параметры или стоит обратить внимание на что то еще?
| Сейчас: 13.11.2026, 16:19 |
