1.9.2010, 14:57
#43844
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Имеется автомобиль Ford Explorer 2001г USA. Блок иммо определяется как PATS 3 SCP. Ключи утеряны, прописать новый чип Т300 не смог, жму функцию ADD Key, идет время 10мин, пишет, что ключ запрограммирован, вынимаю ключ, отключаю прибор на 2мин, пробую запустить а лампа иммо быстро мигает и авто не заводится. Скажите пожалуйста, где расположен блок иммо в данном авто, я вроде уже все облазил кроме центральной консоли. В моторном его видимо нет, так как я отключал разъем с моторного а сканер все равно соединяется с блоком иммо. Если кто знает подскажите где иммо в этом авто? Есть ли смысл танцевать, делается ли ручками? Спасибо! -------------------- тел. +375295835202
www.info.autokey.by местонахождение: Беларусь, Гродно |
1.9.2010, 16:04
#43846
В моторном.
1.9.2010, 17:02
#43849
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
внимательно читай инструкцию по прописке ключей на форд, хотя бы ту что идет к т300.
1.9.2010, 20:07
#43857
внимательно читай инструкцию по прописке ключей на форд, хотя бы ту что идет к т300. Вы имеете виду, что у PATS3 Т300 только стирает ключи, но когда вхожу в меню, там есть пункт ADD Key, это типа добавить ключик к уже существующим. Вот я и пытаюсь добавить. Только чип вот может не правильный использую там может быть 4С или 4D-60 Texas Crypto? В моторном. Там его точно нет. Как тогда при снятом моторном сканер соединяется с блоком иммо? Отредактированно SergeyGrodnoBy - 1.9.2010, 20:10
2.9.2010, 10:35
#43880
PATS стоит на авто с 98 по 2000 год чип идет 4С
с 2000-2003 иммо живет в PCM и чип идет 4D id63 |
Сегодня, 21:37 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 20:55 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 18:27 Посл. ответ от Smbat |
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 15.9.2026, 23:16 |
