13.9.2010, 21:13
#44342
Подскажите пожалуйста чем можно прочитать XC68HC711KA?
13.9.2010, 21:32
#44343
Маску укажите процессора.
13.9.2010, 21:59
#44344
XProg,UPA,ETL,OMEGA,iProg ....
13.9.2010, 23:03
#44348
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Подскажите пожалуйста чем можно прочитать XC68HC711KA? A Carprogom по диагностике делается... ХПрогом-М тоже можно прочитать... |
14.9.2010, 7:11
#44358
Маску укажите процессора. 0061N У меня есть UPA-USB, там по по описанию микроконтроллеров нет такой XC68HC711KA, есть: Motorola HC05*: MC68HC05B6, MC68HC05B8, MC68HC05B16, MC68HC705B16, MC68HC05B32, MC68HC05E6, MC68HC705E6, MC68HC05H12, MC68HC05L28, MC68HC05P3, MC68HC705P3*,MC68HC05X16, MC68HC05X32 Motorola HC08*: MC68HC08AS20, MC68HC08AS32, MC68HC08AS60, MC68HC08AZ32, MC68HC(9)08AZ32A, MC68HC908AZ60, MC68HC908AZ60A Motorola HC11*: MC68HC11A1, MC68HC11A8, MC68HC11E9, MC68HC11EA9, MC68HC11E20, MC68HC11F1, MC68HC11K4, MC68HC11KA2, MC68HC11KA4, MC68HC11KG4, MC68HC11KS2, MC68HC11KS8, MC68HC11L6, MC68HC11P2, MC68HC11PA8, MC68HC11PH8 Motorola HC12*: MC68HC912B32, MC68HC912BE32, MC68HC912D60, MC68HC912D60A, MC68HC912DC128A, MC68HC912DG128, MC68HC912DG128A Motorola HCS12*: MC9S12D64, MC9S12A128, MC9S12DG128, MC9S12DG256, MC9S12H128, MC9S12H256 Freescale (Motorola) HCS12X*: MC9S12XD64, MC9S12XD128, MC9S12XDG128, MC9S12XDP384, MC9S12XDP512, MC9S12XHZ256, MC9S12XHZ512 Под какую тогда ореентироваться или намекните где почитать, спасибо. |
14.9.2010, 8:39
#44362
Все, понял какая: MC68HC11KA4,
еще вопросик, внутрисхемно UPA возьмет, или ногу например поднять надо? |
15.9.2010, 7:27
#44413
Люди добрые отзовитесь, подскажите где почитать о правильном подключение внутрисхемно к MC68HC11KA4 ??
Новичок я ИШО)))) |
15.9.2010, 8:52
#44420
Люди добрые отзовитесь, подскажите где почитать о правильном подключение внутрисхемно к MC68HC11KA4 ?? Новичок я ИШО)))) в мануале.. Если ругнется на ножку в пин тестере, ее и поднимешь. |
15.9.2010, 9:05
#44422
в мануале.. Если ругнется на ножку в пин тестере, ее и поднимешь. Да, так и есть, поднял ногу питания стало ок, но по txd, rxd так и осталась ошибка, хотя ноги тоже поднял. Может уже проц умер? |
15.9.2010, 12:40
#44433
Да, так и есть, поднял ногу питания стало ок, но по txd, rxd так и осталась ошибка, хотя ноги тоже поднял. Может уже проц умер? А зачем подымать ногу питания? Если мне не подводит старческий склероз, подымаются 61 и 62... |
15.9.2010, 15:37
#44444
А зачем подымать ногу питания? Если мне не подводит старческий склероз, подымаются 61 и 62... это 61= RESET 62= MODB\VSTBY я так понял? |
16.9.2010, 20:23
#44518
Поднял и эти ноги, всеравно на txd 0.0 вольт
Одурел уже, провода сменил, разъемы Народ, откликнитесь))))) |
24.9.2010, 14:21
#44931
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
здувай ее с платы и на подлжку если нет подложки на проводочках! и про кварц не забудь!
24.9.2010, 18:32
#44941
здувай ее с платы и на подлжку если нет подложки на проводочках! и про кварц не забудь! А это еще зачем? Все делается внутрисхемно без проблем, что надо делать уже написано... |
29.9.2010, 20:19
#45169
Сделал как написано, не читает XProg M, программатор 100 процентов рабочий, что блин не так??
29.9.2010, 23:03
#45182
Попробуйте UPA_Usb, Omega если есть. Если не найдете, привозите или могу дать телефон человека в г. Волжск (получается чуть ближе к вам).
Сегодня, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 25.10.2026, 23:36 |
