VW Passat 2006 New Dash VW 3C0 920 870 T, Как победить пробег в свежем Пассате?
 Kosta
сообщение 27.12.2007, 21:40
Сообщение #398
Группа: Member
Чем его только не пытались крутнуть:
Сперва через диагнозу по CAN Тахчёй - всё правильно читает, однако, новый пробег не встал.
Сняли приборку, считали 3-м апельсином и прошили новый пробег на 24С32 (пересчитывал Тахософтом) - пробег удалось снизить, но только с 69559км до 69000 ровно
Опять в ход пошла тахча, напрямую к чипу. Она действительно пишет нужное значение, т.к. потом его нормально считывает, но результат тот же
Есть информация, что где-то активный дубль в машинах после 07.2006, который не даёт поменять пробег больше 1000км.
Помогите разобраться в этом вопросе в этом году !
«<5 из 5
Ответов (60 - 65)
 Vasilich
сообщение 4.4.2009, 13:08
Сообщение #15666
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Именно так, интересен алгоритм криптования.
 Kosten_T
сообщение 29.4.2009, 20:49
Сообщение #17177
Вечер добрый! Уважаемые форумовчане, сегодня приезжал VW PAASSAT 05.2006. года выпуска. пробовал омолодить по диагнозе кан-коммагдером, не проканало, решил снять панель снял, но времени уже было много оставил ее на завтра. Панель 3С0 920 870Т, прочитать дамп нет ничего сложного, но вот вопрос, такого года панель можно сделать при исправлении дампа или все же это не реально? Если есть идеи и предложенгия, я не откажусь. С уважением Константин.
 maxzzzz
сообщение 30.4.2009, 8:02
Сообщение #17213
до 06 2006 делается обычным способом крипта там нет :icon_kringeln:
хотя в твоём случае похоже по номеру приборки она криптованная тебе поможет Росфар или китайский донгл .
Отредактированно maxzzzz - 30.4.2009, 8:06
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 TSV
сообщение 30.4.2009, 8:04
Сообщение #17214
Дата датой, а номер приборки никто не отменял!
 Kosten_T
сообщение 30.4.2009, 20:09
Сообщение #17282
Спасибо большое! Авто так и не поддалось. Будем покупать росфар.
«<5 из 5
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 3:07
