X Prog M и CDC 3272G
 liberty75
сообщение 20.9.2010, 0:08
Сообщение #44673
Спасибо сказали: 38 раз
Законнектился по мануалу к икспрогу с микронасом CDC 3272G на Шкоде, все как на картинке только пара деталек реально отсутствовало на панели.... могло ли это повлиять на неудачу с прочтением этого проца?
процесс останавливался на подборе Bypass... впрочем для снятия скрина с окна программы я просто подключил прогер к компу без подключения к микронасу, но вид был такой же и при расключении по хелпу.....
икспрог - чина. версия 5 со всеми авторизациями....
P.S. добавлю: подключение было проверено несколько раз, вплоть до перепайки повторно, масса на кварц (черный провод витой пары) подключалась в разные места и просто к общей массе и по мануалу к R250, адаптор 1-002-0017 пропаивался для исключения непропаев, Lattice на адапторе поднимал и ставил обратно все ок..... люди брали прогер там же где ия и справлялись с таким авто...что еще я упустил?
Прикрепленный файл  окно.png ( 25.08 kB )
Прикрепленный файл  хелп_X_Prog_M.png ( 420.82 kB )
Прикрепленный файл  автори.png ( 20.16 kB )
Отредактированно liberty75 - 20.9.2010, 0:09
+7 917 906 5555
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 liberty75
сообщение 5.10.2010, 5:46
Сообщение #45480
Цитата(lamb @ 4.10.2010, 23:11) *
Пригоняй на морозова, сделаю :icon_gutgehts::) минуты за 3, сегодня на такую ушло пару минут.
тему то с начала читал? или чисто похвастаться захотелось.....
И не забывай, там еще пробег сидит, все видно :icon_bananajam:;)
а ты кроме пробега еще что то там делал?
Отредактированно liberty75 - 5.10.2010, 5:47
+7 917 906 5555
 lamb
сообщение 5.10.2010, 7:49
Сообщение #45484
Спасибо сказали: 11 раз
разумеется, в моторном.
 electric
сообщение 26.10.2010, 23:29
Сообщение #46466
Цитата(zanovo @ 20.9.2010, 12:34) *
Xprog-M прекрасно работает со всеми CDC3272, кроме Scoda Octavia и Jetta !!..... почему - не известно!!!!
проверено и на Китайском и на оригинальном........
Если у кого-то получилось сделать эти панели - пусть напишет.....сильно удивлюсь!!!!
Skoda 2008 micronas CD3272G
вот скрины
чтение и вертификация eeprom 24c32
чтение и вертификация CD3272G
корректировка одометра
Конечно не идеально , и с первого раза не берет пока
но доведу до ума - будет с первого предявления брать - как и заявлено
Програматор НЕ КИТАЙ , Питерская сборка
Прикрепленный файл  Vertific.png ( 374.52 kB )
Прикрепленный файл  3272_проверка.png ( 308.41 kB )
Прикрепленный файл  новый_пробег.png ( 403.34 kB )
Отредактированно electric - 26.10.2010, 23:31
 zanovo
сообщение 27.10.2010, 3:27
Сообщение #46473
вот скрины
Зачёт!!!
Делиться инфой по "доведу до ума" будеш???
Или только ПиАр ???
http://www.zanovo.nm.ru
 electric
сообщение 27.10.2010, 10:05
Сообщение #46476
Цитата(zanovo @ 27.10.2010, 3:27) *
Зачёт!!!
Или только ПиАр ???
Так у меня другое железо , (адапторы переделаны , прогер чуть изменён) и довожу до ума в основном по железу
сейчас опять изменил секурити адаптор, вот сделают платы и посмотрим как получилось :)
 sv86
сообщение 23.2.2019, 17:35
Сообщение #269011
Здравствуйте! С праздником всех причастных!!!
Подниму старую тему. надо ключик добавить. епром считал.
Ауди А3 2008г   CDC3217G 8PО92О931F
Первый раз сталкиваюсь с таким процем, х прог версия555.
Не смог прочитать. Из темы уже понял, что надо  чтение тыкать много раз.
Епром при этом должна на месте быть ? ( у меня была  в програматоре)
Читал кто по этой подключке ?
В х проге, немного по другому подключается.
Провод коаксиальный укоротил до 12 см, остальные длиннее.
Прикрепленный файл  ауди_а3_микронас_подлючка_1.jpg ( 212.08 kB )
Прикрепленный файл  ауди_а3_микронас_подлючка.jpg ( 219.29 kB )
Отредактированно sv86 - 23.2.2019, 18:07
 cido123
сообщение 23.2.2019, 18:11
Сообщение #269012
Спасибо сказали: 5 раз
Читал без проблем, только xprog 5.51был.
 sv86
сообщение 24.2.2019, 19:09
Сообщение #269068
ноги получается теста 2 и ресета не поднимали ?
В хпроге через какое меню лучче работать ?
1.Dashboard- ауди- ауди а3 - тоолс чтение даты.
2. Dashboard- СДС32хх 24 тоол- (но тут нет моего номера щитка с бквой F)
3.MCU-микронас секьюрити-3217.
Прикрепленный файл  СДС.jpg ( 76.73 kB )
Прикрепленный файл  сдс_1.jpg ( 83.81 kB )
Прикрепленный файл  сдс_2.jpg ( 83.49 kB )
Прикрепленный файл  сдс_3.jpg ( 17.89 kB )
 cido123
сообщение 24.2.2019, 21:57
Сообщение #269072
Читать просто как микронас секюрити, подключить как на ваших фото. Выпаять резистор, перемычку.
 sv86
сообщение 24.2.2019, 23:25
Сообщение #269075
Благодарю.
Буду пробовать.
Епром же я думаю, не имеет значения, выпаян или нет ?
 cido123
сообщение 25.2.2019, 0:11
Сообщение #269076
Точно нет,.микронас же читаете.
 Murat
сообщение 27.10.2020, 10:02
Сообщение #280737
Цитата (sv86 @ 23 Feb 2019 - 17:35)  *
Добрый день!По данной схеме подключения,работает х-прог?
 albert02
сообщение 6.9.2023, 8:04
Сообщение #289013
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, при подключении вот по этой схеме,
я так понимаю, что две ноги микронаса мы не трогаем(не поднимаем),
а вот,нужно ли поднимать ногу кварца?
спасибо
 albert02
сообщение 6.9.2023, 8:08
Сообщение #289014
вопрос возник исходя вот из этой подключки,
которая в самой программе х-прога.
Прикрепленный файл  Снимок.jpg ( 93.19 kB )
 Vasilich
сообщение 6.9.2023, 10:03
Сообщение #289015
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Поднятие точно не повредит.
«<3 из 4>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 4:06
