24.9.2010, 23:17
#44962
WV Jetta 2000 год 1.8 турбо, мотор AWD - на холодную заводиться и глохнет.
Может кто сталкивался с подобным, короче нужна помощь и дополнительная инфа. Картина такая - на холодную двигатель запускаеться, обороты до 1200, сразу падают и мотор глохнет, еще раз - тоже самое. Если пытаться поддерживать обороты педалью - чуть получаеться, но всеравно глохнет. И так минут 5, с каждым разом все лучше( мотор реагирует на педаль), пока температура двигателя не поднимется примерно до 30 гр. Потом все в идеале.И заводка, и работа, и в движении.А утром или когда двигатель полностью остынет - все повторяется, до определенной температуры. Далее - блок дроссельной заслонки, свечи, расходомер воздуха новые. Пдососа воздуха не обнаружено, заменен пластмассовый патрубок отвода картерных газов( под впускным коллектором, родной рассыпался), давление топлива - 3 - 3.2.По диагностике - ни одной ошибки, адаптация дросселя - ОК, датчики температуры в норме.По остальным параметрам - ничего криминального не замечено. Под вопросом стал блок управления. Блок снял - один винт мечен краской, на блоке цветные метки, внутри - на памяти и на контактах разъема - наклейки со штрих кодами и номерами( что это? перешивка блока или чип).Три кондера мечены красным лаком и на них следы пайки(??? на ремонт не похоже). Ко всему написанному прилагаю фото блока. Кто что может подсказать по этому случаю? Я упираюсь в блок, пока думаю, как его проверить. Посмотреть прошивку нет возможности, буду пробовать иммитировать температуру. Предложите еще что нибудь дельное. Прикрепленные файлы
1.10.2010, 17:34
#45285
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Толстый слой нагара на впускных клапанах и днищах поршней. При холодном пуске этот слой пропитывается бензином и соотношение воздух топливо падает в сторону обеднения, затем в другую сторону. Пока не прогреется и топливо не начнет нормально испарятся. Попробуй средство для очистки, добавляемое в топливо, Хай-Тек, Кастрол. Неизвестных производителей лить не надо. Чревато. Выездишь с этим средством пару баков - ситуация сильно улучшится.
3.10.2010, 19:57
#45425
Спасибо, но я думаю то в этом случае наблюдалась бы неровная работа двигателя. Но двигатель работает идеально чисто и ровно.
Поменял расходомер на другой новый, картина слегка изменилась - сейчас требуется 3-4 пуска стартером, и мотор работает ровно на холостых. А через минуту можно нормально ехать. Буду искать трабл со впуском и турбиной. |
9.10.2010, 18:27
#45653
Вопрос решен - найдено еще две неплотности в системе
наддува и расходомер заменен на оригинальный BOSCH, стоял HUGO. Спасибо всем откликнувшимся. |
| Сейчас: 13.11.2026, 16:11 |
