26.7.2011, 13:41
#57428
Здравствуйте товарищи!!!
прилегла приборка в момент подпаики к бдм разъему. Опишу мой действия: 1 пациент на столе (разобран) 2 подпаиваю 3 проводочка к бдм ресет и минус. 3 когда подпаивал ресет загорелся свето диод - толи от подушки толи от габаритов, может и остальное моргнуло(под глазами были именно они). 4 сел на очко 5 думаю может пронесло подключаю питание в штатный разъем, и к прогеру (омега) подключения нет!!!!!!!!!!!!!! вот такой щиток. номера 4M5T-10849 http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=66&id_damp_list=10344 кварц в омеге выставил 8000. самое плохое что опять такая же похожая история что и была. на кварце питание 0,3 вольта. На стабилизаторе 5 1,8 0 5 14 вольт. Прозвонил все бдм точки на проц и на стабилизатор все нормально. В момент подачи питания щиток не вкл. вообще, признаков не каких с виду. проц H256VPV 112 ног HELP товарищи что делать? щиток искать начал уже. Отредактированно candy888 - 26.7.2011, 13:44
1 из 3»
26.7.2011, 14:11
#57429
питание на проце прозвонил все нормально Vdd все по 5 вольт. Vss на массу нормально звонится.
на кварце сейчас вообще ни чего нету (либо 0.4 и по нулям после стает). ни чего не горит. не греется. пробило цепь ресет в камне? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
26.7.2011, 14:20
#57430
сопротивление на проце измерятся в КОм начинается с 5 ком и возрастает.
26.7.2011, 14:38
#57432
По ходу проц прилег - вообщем щиток приговорил на замену проца. На днях проц закажу и попробую, при жду ответов вдруг обойдется.
26.7.2011, 14:51
#57433
Не могу понять - где взялось питание на светодиод?
Ты под питанием её припаивал??? Тогда сам виноват. |
26.7.2011, 16:05
#57434
Не могу понять - где взялось питание на светодиод? Тоже не понял, откуда питание взялось?Ты под питанием её припаивал??? Тогда сам виноват. Тэк в подключенном прогере всеравно нет питания пока не нажмешь Read! Что-то не договаривает! Авто на прикол стал без щитка. |
26.7.2011, 16:07
#57435
под питанием не поял, сам виноват и так знаю (начиная с того машину забрал).
значит так : подпаял Бкгд, после подпаял массу, после "подпаял" ресет, в этот момент когда жало паяльника коснулось пятака ресет загорелись светики. Больше ничего подключено не было, до прогера ипитания еще не дошел, подпаял/подключил только проводочки с разъемом для омеги. Походу статика с паяльника ебн**о(извиняюсь!). На машину щит поставил 7m5t заместо 4m5t. Завтра прописку ключей делать буду. Отредактированно candy888 - 26.7.2011, 16:10
26.7.2011, 16:15
#57436
*ля буду что еще ничего не подключал, жахнуло именно с паяльника, при подпайке к ресет. Отсюда вопрос как избежать таких неприятностей- статика. паяльник лаки 852d с феном, как проверить паяльник? или щиток как правильно подключать? какую комбинацию лучше использовать ( имею ввиду что сделать сперва подключить подключить питание, потом паять, может у кого какие тонкости имеются?)
Извиняюсь за белиберду мозги от жары плавятся уже - сейчас 2 л воды выпил. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
26.7.2011, 16:18
#57437
под питанием не поял, сам виноват и так знаю (начиная с того машину забрал). значит так : подпаял Бкгд, после подпаял массу, после "подпаял" ресет, в этот момент когда жало паяльника коснулось пятака ресет загорелись светики. Больше ничего подключено не было, до прогера ипитания еще не дошел, подпаял/подключил только проводочки с разъемом для омеги. Походу статика с паяльника ебн**о(извиняюсь!). На машину щит поставил 7m5t заместо 4m5t. Завтра прописку ключей делать буду. Страсти мордасти! Пояльник нах в скупку металолома! |
26.7.2011, 16:21
#57438
Страсти мордасти! Пояльник нах в скупку металолома! какой модели взять?и где лучше брать паяльник? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
26.7.2011, 16:45
#57439
какой модели взять?и где лучше брать паяльник? Сам пояльник смени, станция нипричем! Видимо тены дотрагиваются до метала, возьми тестер и померий - на корпус станции и на жало!
26.7.2011, 17:03
#57440
Сам пояльник смени, станция нипричем! Видимо тены дотрагиваются до метала, возьми тестер и померий - на корпус станции и на жало! отсюда вопрос а магнитные токи в паяльниках существуют? пробовал мерить по нулям - там масса корпуса станций сидит на массе жала- отсюда следует понимать либо станция хреновая либо скачки по напряжению какие были в розетке 220 В. Потом попробую разберу станцию посмотрю как там устроено питание. Сейчас посмотрел относительно розетки 220 В и корпуса станций - я ох*ул там 220 вольт переменкой видать относительно нуля в розетке. Сделал выводы - надо работать в резиновых перчатках Походу жара сделало свое дело, не куй работать вспотевшим при такой станции, я по ходу заземлил щиток а через паяльник жахнуло чем то невероятным через сеть 220В Отредактированно candy888 - 26.7.2011, 17:10
26.7.2011, 17:20
#57441
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Запомните один разок. Масса паяется первой и отпаивается последней.
п.с. Паяло минимум WELLER WS 81 |
26.7.2011, 18:25
#57445
Ты бы сейчас не о паяльнике думал а о синхронизации щитка!!!!
прописка ключей ничего не даст! либо вычитывай все с проца либо диллерское оборудование! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
26.7.2011, 19:12
#57449
соственно все это и сделаю,завтра. об этом беспокоится не стоит, главное чтобы щиток лег нормально и попадалова такого не было.
26.7.2011, 19:15
#57450
Запомните один разок. Масса паяется первой и отпаивается последней. п.с. Паяло минимум WELLER WS 81 А вот это ценный совет. Мне вот что хочется спросить- в норм. магазине чипы продают в фольге. Нельзя ли что нибудь такое придумать и для щитков?как повлияет? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
1 из 3»
| Сейчас: 24.11.2026, 1:30 |
