7.10.2010, 11:25
#45569
Доброго времени суток.
Недавно приобрёл XPROG-М 5.0, пробую считать EEPROM микросхемы MC9S12. На выводе Vdd адаптера BDM нет 5 Вольт.Пробовал без адаптера, прямо на выводе Vcc XPROG-а тоже нет напряжения. Помогите разобраться пожалуйста |
7.10.2010, 17:05
#45575
Кетайцы недопаяли...
Разбери и посмотри.Можешь увидеть много интересного... |
7.10.2010, 17:58
#45577
Кетайцы недопаяли... Разбери и посмотри.Можешь увидеть много интересного... разобрал, вроде бы всё в порядке. Где искать? скажите, может кто знает, на этом выводе должно быть постоянно 5 вольт или нет? Спасибо. |
7.10.2010, 18:09
#45578
Проследи цепочку - куда она идёт...
7.10.2010, 18:12
#45579
А фотку сего чуда в разобранном виде кинь, стопудово окажется кучу деталей не распаяли, как на etl земли не подключены и кондеры отсутствуют.
7.10.2010, 19:00
#45582
И всё-таки, подскажите пожалуйста, на этом выводе должно постоянно быть 5 В или кратковременно в необходимый момент? Если микросхема не подключена напряжение должно быть или нет? Есть возможность вернуть некачественный программатор. Спрашиваю потому, что подключаю в первый раз. Фотографии попробую выложить завтра. Спасибо.
7.10.2010, 22:34
#45594
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
И всё-таки, подскажите пожалуйста, на этом выводе должно постоянно быть 5 В или кратковременно в необходимый момент? Если микросхема не подключена напряжение должно быть или нет? Есть возможность вернуть некачественный программатор. Спрашиваю потому, что подключаю в первый раз. Фотографии попробую выложить завтра. Спасибо. Питание подаётся только при чтении-записи-проверке. Специально включил и проверил. 5.05 вольт. Подключение через USB. |
8.10.2010, 10:48
#45602
Питание подаётся только при чтении-записи-проверке. Специально включил и проверил. 5.05 вольт. Подключение через USB. Спасибо! Спасибо всем! Проблема решена обновлением софта (firmware update). Буду пробовать дальше. Как и обещал - фотографии. Прикрепленные файлы
22.12.2013, 14:10
#75036
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Можеш распиновку как подключаешся ? и крутиш ли провда ?
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 13:24 |
