7.10.2010, 15:09
#45571
В щитке проц MC68HC08AZ32 с маской J66d. Упой не могу прочитать соединения все в норме. Может кто подсказать sec bit для этого проца!??
Спасибо!! -------------------- +7920два50сорок949
7.10.2010, 16:12
#45573
В щитке проц MC68HC08AZ32 с маской J66d. Упой не могу прочитать соединения все в норме. Может кто подсказать sec bit для этого проца!?? Спасибо!! F9F1F9F4F9F7F9FA - пробуй |
7.10.2010, 19:25
#45583
В щитке проц MC68HC08AZ32 с маской J66d. Упой не могу прочитать соединения все в норме. Может кто подсказать sec bit для этого проца!?? Спасибо!! А нафига он тебе? Нет там его. Проверяй соединения.... |
7.10.2010, 21:00
#45588
с такой маской маялся тоже, упа не взяла, ни в какую,
даже после поднятия 5 ног и подачи питания на блок(иммо вито), пришлось етл делать, упа спасовала как не обидно |
7.10.2010, 21:35
#45591
Делал Fiat Marea, УПА нормально справилась,без всяких сек битов и поднятия ног.
17.10.2010, 23:06
#46045
попробуйте для уменьшения или увеличения программист напряжения питания
18.10.2010, 9:45
#46057
с такой маской маялся тоже, упа не взяла, ни в какую, даже после поднятия 5 ног и подачи питания на блок(иммо вито), пришлось етл делать, упа спасовала как не обидно Я эти иммошники делаю упой, не поднимаю ни 1 ноги, подключаясь по мануалу. Смотрите соединение, упа уверенно берет эти камни.. Когда sec активен, упа читает, только AD AD AD AD.. Многие забываю Baud Rate выставить.. думаю что и в случае автора. |
28.10.2010, 15:11
#46526
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Сегодня делал Brava с таким же процом упой.Всё прошло нормально.Подключал по мануалу к упе.При настройках по умолчанию device not respond было.Нажал Autobaudrate,выставилась частота 7200 и всё прочиталось записалось.
12.12.2010, 14:31
#48538
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
делал 0j66d упа ругалась ножку пришлось поднять и все прокатило
13.12.2010, 23:49
#48587
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Эта маска немножко не предсказуема, в Laguna 2 тоже не хотела читаться и ноги поднимал, и отдельно запитывал.
Так и не понял в чем проблема, до этого делал такие и не раз. |
15.12.2010, 15:22
#48683
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Делал сегодня fiat scudo проц с маской 0j66d УПА ни в какую не хотела читать. Пришлось тахой делать и то с 5 раза поправилась.Хотя старый пробег читала уверенно.
| Сейчас: 19.10.2026, 3:16 |
