12.10.2010, 13:08
#45774
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
При чтении по БДМ ничего не вышло, скорее всего оказался закрытым, при демонтаже произошло непоправимое, короче умер он полностью, проц новый вроде нащел, теперь ищю фул проца, помогите пожалуйста у кого есть такой,
12.10.2010, 13:24
#45775
1. Чем читал?
2. Как подключал? 3. Вообще опыт есть? 4. Какой проц какая маска? Бдм не закрыт, делается с полтыка. Убить проц, надо быть большим профессионалом!!! |
12.10.2010, 14:44
#45779
читал УПОЙ все режимы в норме, чтения нет, Омегой тоже пробовал, безрезультатно, решил посадить его в ЕТЛ. когда выпаивал поленился клей смыть с ног проц, а он такой сука вязкий, короче похоже деформировался он немного, а может перегрелся. А что каксаемо опыта, здесь можешь не сомневаться, не один десяток процев перешил, и все ок, а здесь поторопился просто немного, умер он не от коннекта а при демонтаже, и это не прикол. а закрытые БДМ-ы на вольвах попадаются,XC-90 штук несколько сделал все с пол тыка как ты говоришь. а тут не повезло. Вобщем фулл нужен.
проц MC9S12DG128B mask 0L85D Отредактированно mark11 - 12.10.2010, 14:47
12.10.2010, 14:55
#45780
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Автосадизм какойто!!!
1 В этих авто с завода идёт открытый проц! 2 В некоторых случаях делается без снятия стрел по точкам! В cardamp есть от XC-90 full ...панели одинаковые : http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=48&id_damp_list=4555 Проси доступ к файлу у Saveliy, обычно он идёт на встречу в таких вопросах. -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
12.10.2010, 15:21
#45781
Автосадизм какойто!!! 1 В этих авто с завода идёт открытый проц! 2 В некоторых случаях делается без снятия стрел по точкам! В cardamp есть от XC-90 full ...панели одинаковые : http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=48&id_damp_list=4555 Проси доступ к файлу у Saveliy, обычно он идёт на встречу в таких вопросах. Питание внешнее подавал? -------------------- https://vk.com/voronservice73
12.10.2010, 15:37
#45784
питание подавал от программатора, внешнее не подавал, я при чтении осцилом мерил питание, все в порядке было и на омеге и на упе, тем более в упе свой вольтметр.
А ничего что по ссылке на карДамп тип движка Дизель а у меня бензин? Автосадизм какойто!!! 1 В этих авто с завода идёт открытый проц! 2 В некоторых случаях делается без снятия стрел по точкам! В cardamp есть от XC-90 full ...панели одинаковые : http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=48&id_damp_list=4555 Проси доступ к файлу у Saveliy, обычно он идёт на встречу в таких вопросах. А ничего что по ссылке на карДамп тип движка Дизель а у меня бензин? |
12.10.2010, 16:10
#45785
есть вот такой
12.10.2010, 22:49
#45808
Без внешнего питания ни разу не получалось сделать .И сегодня хс90 2008 год делал с таким процом , без внешки читал каждый раз по разному . Делал upa-usb .
13.10.2010, 9:38
#45816
Такое ощущение что все учасники конфы ни разу ни делали данную машину
Какое внешнее питание в том году? Какое снятие стрел? Какой закрытый BDM??? Для поиска фулл необходимо чтобы совпало - тип трансмиссии, тип двигателя, тип топлива, ну и конечно маска. Извини, конечно, но надо обладать уровнем мастерства чтобы выпаять этот проц не смывая лака. Читается этот проц(QFP80) внутрисхемно упой, правда не с 1ого раза.. иногда с 20, иногда со 2ого, надо только терпение. Пишется так-же.. Но зато уверенно |
13.10.2010, 9:51
#45817
Такое ощущение что все учасники конфы ни разу ни делали данную машину Какое внешнее питание в том году? Какое снятие стрел? Какой закрытый BDM??? Для поиска фулл необходимо чтобы совпало - тип трансмиссии, тип двигателя, тип топлива, ну и конечно маска. Извини, конечно, но надо обладать уровнем мастерства чтобы выпаять этот проц не смывая лака. Читается этот проц(QFP80) внутрисхемно упой, правда не с 1ого раза.. иногда с 20, иногда со 2ого, надо только терпение. Пишется так-же.. Но зато уверенно Особо веселые в баню поедут -------------------- https://vk.com/voronservice73
13.10.2010, 10:09
#45818
Верно, питание внешнее (если конечно не резать дорожку или не поднимать ноги), да и нафига паять лишние провода, по локоть залезая в канифоль, когда фишку накинул и питание есть, осталось подпаять два проводка (плевое дело), и кстати именно этот камень 80 ног самый не любимый и гиморный народу (в сравнении с последующими годами, где 112 ног у камня), впрочем мне тоже.. В любом случае человек ищет фулл, а не способы считать или записать камень. А на счет закрытого бдм, вот закрою после смотки и будет закрыт, не часто встречается такое?? ;)
13.10.2010, 11:42
#45821
чтобы бдм закрыть какие биты надо прописать?где писать вроде знаю.или хватит все FF заполнить(область БДМ)?
13.10.2010, 21:40
#45847
Особо веселые в баню поедут Схема подключения в мануале упа, по ней и подключаемся. Какие фотки? Что там фотографировать? Это архив одометров??? Фулла у меня нету, от еепрома думаю человеку легче не станет. я делаю эту панель по точкам сзади сняв экран, ничего ковырять не надо, проц НОРМАЛЬНО читается, ничего резать не надо, только терпение надо, и так же пишется..Вот чего-чего, а этих унитазов я переделал море. Щитки на 80 ногой моте гораздо надежнее чем ровесники на 912 со своей типичной болячкой.. хотя и те и те делаются влет той самой упой. А я если и нарушил чего из правил, так обоснуй и отправь меня в бан, чем показывать свои привелегии на этом форуме, когда аргументы закончились. З.Ы. В приложении небольшой подгончик чтобы к ногам не паяться ЗЫЫ да и фулл нашел какой-то Прикрепленные файлы
14.10.2010, 9:39
#45861
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
Схема подключения в мануале упа, по ней и подключаемся. Какие фотки? Что там фотографировать? Это архив одометров??? Фулла у меня нету, от еепрома думаю человеку легче не станет. я делаю эту панель по точкам сзади сняв экран, ничего ковырять не надо, проц НОРМАЛЬНО читается, ничего резать не надо, только терпение надо, и так же пишется..Вот чего-чего, а этих унитазов я переделал море. Щитки на 80 ногой моте гораздо надежнее чем ровесники на 912 со своей типичной болячкой.. хотя и те и те делаются влет той самой упой. А я если и нарушил чего из правил, так обоснуй и отправь меня в бан, чем показывать свои привелегии на этом форуме, когда аргументы закончились. З.Ы. В приложении небольшой подгончик чтобы к ногам не паяться ЗЫЫ да и фулл нашел какой-то Мужики да ладно вам ругатся , не первый день все вместе общаемся , не хорошо это , короче мир дружба и ШоКоЛаДкА -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
14.10.2010, 10:09
#45862
проц НОРМАЛЬНО читается, ничего резать не надо, только терпение надо, и так же пишется.. Резать иногда Reset приходится, в целом верно, панель плевая, но никто не отменял "немного с ней повозиться" )), и не любимая она у меня именно из-за соотношения ценника-работа.... Я за чип беру больше денег на тойоте, чем делать эту вольво. чтобы бдм закрыть какие биты надо прописать?где писать вроде знаю.или хватит все FF заполнить(область БДМ)? У разных камней разные адреса, FF здесь не катит. |
15.10.2010, 13:41
#45927
Спасибо все за поддержку, завтра получу проц и буду пробовать, хорошо если все получится.
| Сейчас: 23.10.2026, 4:40 |
