18.10.2010, 12:06
#46064
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Добрый день.
Проблема с Suzuki Liana 2002г.в. Заводится, работает определенное время, потом начинает моргать значок Immo в перемежку с CHECK, машина начинает троить и в итоге сдыхает Постоит некоторое время может опять завестись на некоторое время Из оборудования есть Т300 и ланч Дампы иммо и моторника прилагаю ключи читал AD900 китайским 76 00 B60EAD04 -L-L ID 60 CRYPTO 76 00 B85B1D04 -L-L ID 60 CRYPTO Подскажите с чего начать? Может у кого есть схема связки для подключения на столе? Прикрепленные файлы
18.10.2010, 12:51
#46068
В иммо стоит 93LC66AC по даташиту она 8и битная зачит файлы считанные в 16и битном формате не правильные
18.10.2010, 20:35
#46085
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Проблема с Suzuki Liana 2002г.в. Заводится, работает определенное время, потом начинает моргать значок Immo в перемежку с CHECK, машина начинает троить и в итоге сдыхает Постоит некоторое время может опять завестись на некоторое время Из оборудования есть Т300 и ланч Дампы иммо и моторника прилагаю ключи читал AD900 китайским Подскажите с чего начать? Может у кого есть схема связки для подключения на столе? судя по выше сказанному - ошибок в указаных блоках НЕТ....., а посему: добрый совет - верните фсё в исходное, дабы избежать новых проблем, апосля - ищите траблу в другом месте...., просто подумайте.... |
| Сейчас: 14.11.2026, 15:15 |
