19.10.2010, 11:15
#46114
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем
19.10.2010, 19:02
#46131
Только через диагнозу. Тут без диагнозы не получится.
System operation Programming When How 1 Manufacturer: Chevrolet Engine code: F14D3 Tuned for: R-Cat Pressing key lock button once activates central locking and alarm. Indicators will flash once. Pressing key unlock button once deactivates alarm system and unlocks all doors. Indicators will flash twice. Keys added or replaced. System malfunction. Keys can only be programmed using diagnostic equipment. NOTE: A maximum of 4 keys can be programmed. |
20.10.2010, 5:51
#46148
[quote name='controllerz' date='19.10.2010, 18:02' post='46131']
Только через диагнозу. Тут без диагнозы не получится. System operation Programming When How 1 Manufacturer: Chevrolet Engine code: F14D3 Tuned for: R-Cat Pressing key lock button once activates central locking and alarm. Indicators will flash once. Pressing key unlock button once deactivates alarm system and unlocks all doors. Indicators will flash twice. Keys added or replaced. System malfunction. Keys can only be programmed using diagnostic equipment. NOTE: A maximum of 4 keys can be programmed. [/qu Огромное спасибо Ещё вопрос.... при программировании ЦЗ потерянные ключи с памяти вылетают ? |
20.10.2010, 6:09
#46149
Нет старый брелок останится, их можно до 4 штук прописывать.
20.10.2010, 7:08
#46151
Нет старый брелок останится, их можно до 4 штук прописывать. Плохо.... дело в том, что ключи украдены, а нужно сделать чтобы крадеными ключами не запустили а\м. Что делать при таком случае ? |
22.10.2010, 12:42
#46288
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
Преобучи Скан-100 иммо ....и всЁ. Старые откр. не будут.
Сегодня, 15:32 Посл. ответ от Sergeeey |
| Сейчас: 14.11.2026, 16:27 |
