Nissan_Micra_2004_МКПП_1,2L_59кВт/80л.с, Пропадает искра.
 boltrts
сообщение 1.11.2010, 11:37
Сообщение #46652
Спасибо сказали: 17 раз
Всем доброго времени суток. При запуске мотора искра проскакивает примерно на одну секунду, а потом её больше нет. Свечи соответственно заливает т.к форсунки работают постоянно при вращении стартером. Диагноза ошибок не даёт. Судя по тахометру и по сканеру эбу обороты видит. Со слов клиента начиналось это постепенно. То заводилась, то нет. Теперь она может завестись примерно один раз из 100. И если заведётся, то работает нормально и сама не глохнет. Как только выключишь зажигание, то потом больше не работает. Датчики коленвала и распредвала уже поменял. Уже три дня мозг она мне выносит. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста где копать?
Ответов (1 - 7)
 Nissan
сообщение 4.11.2010, 18:58
Сообщение #46754
Тебе поможет вскрытие ДВС для проверки Цепи ГРМ. Если гидронатяжитель вылез более чем на 1.1 см., то цепь растянулась. Вот от этого отталкивайся.
 Zubr
сообщение 4.11.2010, 23:26
Сообщение #46761
Спасибо сказали: 7 раз
Вы в каждом случае проводите трепанацию, вас спрашивает не клиент !!! а человек с форума, такой же как вы и я - и вы хотите для того чтобы он несколько часов потратил для осмотра цепи. Автору- вешай нормальный осциллограф, либо мотор-тестер на оба датчика (колена и распреда) все увидишь. Скрины с датчиков при вытянутой цепи неоднократно выкладывали на наших профильных сайтах. Второе, сними фишку с датчика рапредвала, чихая машина заведется. Все что я написал касалось проблемы бюджетных Ниссанов - вытянутая цепь. Дело может быть и не в ГРМ, а также в офигительном нисановском иммо. Недавно менял клиенту цепь на Микре 07 года (там вытяжка может доли миллиметров) - пробег чуть выше сотки, ох уж эти пластилиновые ниссановкие цепи - симптом тот же был.
 Nissan
сообщение 5.11.2010, 17:18
Сообщение #46788
А если нет осциллографа?
 Zubr
сообщение 6.11.2010, 0:20
Сообщение #46825
я смотрю вас больше эта тема волнует, нежели автора - есть решения, воспользуйтесь поиском.
 Doctortehno
сообщение 6.11.2010, 0:32
Сообщение #46826
Спасибо сказали: 421 раз
Да ну нах! :icon_superschnute:
Цепь растянулась - датчик коленвала и распредвала дружить перестали?
А регулировки положения д.к. там что нет?
 Nissan
сообщение 6.11.2010, 7:15
Сообщение #46829
Зачем если я знаю в чём дело? там тупо растянулась цепочечка :_860:
 boltrts
сообщение 8.11.2010, 9:44
Сообщение #46913
Да. Цепь растянута, но не значительно. Из-за этого и не заводится. В ниссанах система впрыска сильно привязана к датчику распредвала и без него работать не будет вообще. Нарыл у дилеров инфу, что ниссаны выпуска 2003-2006 годов имеют косяк в прошивке мало расчитаный на износ цепи. По мануалам на двс цепь на данной машине ещё в допуске. Вобщем приговорил клиенту цепь. Но сделал, что бы заводилась. Развернул не много датчик распредвала и прижал его пластиной. Заводится и работает как часы.
  Сейчас: 9.8.2026, 19:34
