6.1.2008, 19:10
#423
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
ОДОМЕТР ISUZU ELF НЕ МОГУ СМОТАТЬ ПРОБЕГ. ПЕРЕПРОБОВАЛ ВСЕ СВОИ КАЛЬКИ. МОЖЕТ КТО ЧЕГО ПОДСКАЖЕТ?
6.1.2008, 20:41
#432
ОДОМЕТР ISUZU ELF НЕ МОГУ СМОТАТЬ ПРОБЕГ. ПЕРЕПРОБОВАЛ ВСЕ СВОИ КАЛЬКИ. МОЖЕТ КТО ЧЕГО ПОДСКАЖЕТ? Грузи дамп (архивом) с название машины, годом, версия чипа, пробег дампа (это все указать через нижнее подчеркивание в названии файла) |
29.1.2008, 16:03
#566
ВОТ ОН ДАМП
29.1.2008, 16:47
#568
Однозначно. Считан не тем типом микросхемы, т.е. не в том режиме. Если не пробовал записывать, то инфа в чипе еще жива.
30.1.2008, 1:54
#573
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
надо точно знать правильно он считан или нет? может какая засада? обычно на этих машинах все проходит на ура. я лично такой не делал.
31.1.2008, 1:40
#576
Группа: Member Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Выложи фото заднейстороны платы и номер щитка,может получится подобрать подобный.Таких дампов в жизни не встречал.
2.2.2008, 14:36
#585
дамп считан правильно, несколько раз считывал, память однозначно 93с56, считывал с выпайкой микросхемы. Фото выложить не могу пока. Вот такая вот засада.
2.2.2008, 23:52
#586
дамп считан правильно, несколько раз считывал, память однозначно 93с56, считывал с выпайкой микросхемы. Фото выложить не могу пока. Вот такая вот засада. Дамп считан неаправильно!!! Считай его в 8 битном режиме или в 16 битном, и увидишь разницу! Например как Atmel, ST, Microchip c56. Попробуй пощелкать. Это уже 200 раз пройдено. Дамп целый, просто читаешь его не в том режиме. Если не можешь выставить в программе режим считывания (не предусмотрен), то просто поиграйся разными фирмами чипов. |
4.2.2008, 12:34
#588
некоторые 93с56 если прочитать 256х8 вместо 126х16
данные можно потерять! сам наступал на эти грабли! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
| Сейчас: 2.10.2026, 15:39 |
