11.11.2010, 11:24
#47046
Всем доброго времени суток! Притащили на переборку ДВС Lancer X 2007. Перебрали, установили, запускаем - 0. Начали проверять - нет искры. Проверили все датчики - всё в норме, ошибок в ЭБУ нет. Думаю IMMO, ни где не могу найти схему. Может кто сталкивался с такой проблемой, или у кого есть схема подключения IMMO помогите. За ранее благодарен!
11.11.2010, 13:27
#47049
Если б иммо - то ошибки бы были ( да и блокировался бы впрыск по идее , а не искра, хотя можеть быть и то и то ). Обороты при прокрутки стартером есть?
11.11.2010, 22:09
#47071
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
На Lancer X иммо еще и стартер блокирует. Думаю проблема в другом.
11.11.2010, 22:51
#47073
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Может доп сига моз морочит или имик стоит?
12.11.2010, 1:02
#47076
Может доп сига моз морочит или имик стоит? Nexter,нет, иммик в 2007 году -это фантастика! |
12.11.2010, 15:37
#47094
нужно проверить датчик положения коленчатого вала , а именно фишку может повредили при с/у ДВС
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 3:12 |
