11.4.2008, 23:56
#1966
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Подмотка мото-часов, есть ли такая вообще? Каков принцип работы этого устройства, я так понимаю, датчика то нет в принципе для него..!??
17.4.2008, 18:46
#2041
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
Подмотка мото-часов, есть ли такая вообще? Каков принцип работы этого устройства, я так понимаю, датчика то нет в принципе для него..!?? Задача этого прибора,насколько мне помнится посчитать время работающего двигателя. (Автокран,трактора и т.д) Устройство я такое видел давно, но никогда не разбирал Думаю принцып состоит в том,что когда запускается двигатель включаются часы. А значит это может быть датчик хола, или какой нибудь включатель срабатывающий за счёт разряжения |
17.4.2008, 19:27
#2042
Задача этого прибора,насколько мне помнится посчитать время работающего двигателя. (Автокран,трактора и т.д) Устройство я такое видел давно, но никогда не разбирал Думаю принцып состоит в том,что когда запускается двигатель включаются часы. А значит это может быть датчик хола, или какой нибудь включатель срабатывающий за счёт разряжения А если это просто обычный таймер?? Тагды каюк?? |
17.4.2008, 21:30
#2043
А если это просто обычный таймер?? Тагды каюк?? Верно это таймер,который должен считать время работающего двигателя. Например для того,чтобы посчитать расход топлива.Я с этим сталкивался, когда работал на автокране.У нас эта штука не работала, списывали приблизительно. 1 моточас =6,6 л соляры Автомобиль МАЗ . Значит таймер должен начать отсчёт времени с момента запуска двигателя. А вот, чем включается таймер? Надо поискать там где стоит этоустройство. |
17.4.2008, 22:20
#2047
Недавно сматывал моточасы у трактора. Так там таимер включается по сигналу от генератора и считал время работы в реальном времени секунда в секунду. Намотка не возможна по принципу....!!!!!!!!!
17.4.2008, 22:27
#2048
Недавно сматывал моточасы у трактора. Так там таимер включается по сигналу от генератора и считал время работы в реальном времени секунда в секунду. Намотка не возможна по принципу....!!!!!!!!! Так о чем и речь, а то мне тут клиент усирался, что ему ставили, он в принципе мне и задал такой вопрос, можно ли поставить крутилку, и именно на моточасы, а не на щиток, тока машину уже не помню. Но по логике максимум, это только отключать их (часы). |
18.4.2008, 8:12
#2056
Так о чем и речь, а то мне тут клиент усирался, что ему ставили, он в принципе мне и задал такой вопрос, можно ли поставить крутилку, и именно на моточасы, а не на щиток, тока машину уже не помню. Но по логике максимум, это только отключать их (часы). А по моему можно и включать, только надо сгенерировать сигнал который включает этот таймер. |
18.4.2008, 11:56
#2059
По всей логике на камазах со старым спидометром сам датчик скорости 3х фазный, тот-же генератор к нему диодный мост +моторчик .
дёшево и сердито, а на электронной базе врятли сотваришь такой девайс. -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
18.4.2008, 14:54
#2062
По всей логике на камазах со старым спидометром сам датчик скорости 3х фазный, тот-же генератор к нему диодный мост +моторчик . дёшево и сердито, а на электронной базе врятли сотваришь такой девайс. Схему бы... Аа... Понял.. Т.е. если включишь зажигание, то часы не включаться, а если запустишь движок, то они пойдут. Т.е. отсчет только по двигателю. Как раньше было, заменил двигатель, спидометр на нуль, причем официально в техцентре. |
18.4.2008, 17:27
#2067
Схему бы... Аа... Понял.. Т.е. если включишь зажигание, то часы не включаться, а если запустишь движок, то они пойдут. Т.е. отсчет только по двигателю. Как раньше было, заменил двигатель, спидометр на нуль, причем официально в техцентре. Попробуй прозвонить провода подходящие на это устройство. Может там просто стоит отдельный генератор который питает только его,когда работает движок |
19.4.2008, 21:29
#2087
А по моему можно и включать, только надо сгенерировать сигнал который включает этот таймер. И правильно!!! Я на столе включил приборку, и подал на вход генератора импулсы и моточасы защелкали....... P.s. Когда я говорил, что намотка не возможна, я имел в виду намотку в прямом смысле с - увеличенной скоростью!!!!! А так, я думаю - не должно быть проблем, если конечно там сигналы аналоговые а не цыфра.... |
21.4.2008, 15:15
#2091
И правильно!!! Я на столе включил приборку, и подал на вход генератора импулсы и моточасы защелкали....... P.s. Когда я говорил, что намотка не возможна, я имел в виду намотку в прямом смысле с - увеличенной скоростью!!!!! А так, я думаю - не должно быть проблем, если конечно там сигналы аналоговые а не цыфра.... Если там цифра можно использовать триггер Шмидта |
24.4.2008, 23:21
#2143
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот как то давно ставил сигналку с автозапуском - сигнал на отключение запуска брали всегда от тахометра - как только тахометр заработал так сигналка отключает сигнал о запуске двигателя. в принципе сигнал о запуске двигателя можно брать хоть откуда - вариантов много тот же блок управления и тд.
25.6.2008, 0:06
#3089
Недавно сматывал моточасы у трактора. Так там таимер включается по сигналу от генератора и считал время работы в реальном времени секунда в секунду. Намотка не возможна по принципу....!!!!!!!!! Какое голословное утверждение ..... ..... я имел в виду намотку в прямом смысле с - увеличенной скоростью! Сматывал говоришь .... Кварц видел ??? Какая частота ? А если засунуть частотой побольше ...... |
25.6.2008, 0:22
#3092
Какое голословное утверждение ..... Сматывал говоришь .... Кварц видел ??? Какая частота ? А если засунуть частотой побольше ...... Кстати говоря, это может и не помочь, и причин несколько Начиная с простой, что процессор не поддерживает большую частоту по своим параметра, чем уже стоит кварц и заканчивая тем, что внутри может быть заложен отдельный таймер.. и т.д. от простого к сложному.. |
25.6.2008, 1:01
#3095
Кстати говоря, это может и не помочь, и причин несколько Начиная с простой, что процессор не поддерживает большую частоту по своим параметра, чем уже стоит кварц и заканчивая тем, что внутри может быть заложен отдельный таймер.. и т.д. от простого к сложному.. Делал "подмотку"на трех-четырех счетчиках мото-часов - везде стояли внешние кварцы , даже на китайском счетчике собранном на безкорпусной мс залитой компаундом("сопля") стоял часовой кварц .Некоторые "разгоняются" даже очень не плохо . Таймеров реального времени с интегрированным генератором не встречал еще ни где .... |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 16:31 |
