15.11.2010, 8:53
#47200
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
собственно в названии мой во вложении не работает основной дисплей (который с пробегом)
15.11.2010, 9:16
#47201
собственно в названии мой во вложении не работает основной дисплей (который с пробегом) |
15.11.2010, 9:21
#47202
Спасибо! Авто приедет попробую.
15.11.2010, 9:34
#47204
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
профиль поправь место жительства нормально напиши
15.11.2010, 9:37
#47205
собственно в названии мой во вложении не работает основной дисплей (который с пробегом) Сомневаюсь, чтобы дисплей не работал из-за дампа. Показывал бы "0", это же ВДО. Прикрепленные файлы
15.11.2010, 10:11
#47207
Вот и я сомневаюсь, но так для проверки...
15.11.2010, 12:06
#47208
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Не в дампе дело! Уверен,что резинка токопроводящая от дисплея косо встала.
15.11.2010, 14:21
#47221
Или сопля на плате.
15.11.2010, 15:03
#47224
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
Или сопля на плате. или процу уже ни чего не поможет, было такое после очумелых ручек. -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
15.11.2010, 16:42
#47227
или процу уже ни чего не поможет, было такое после очумелых ручек. У них и сам дисплей дохнет - такое тоже было. |
15.11.2010, 19:10
#47237
да не пацаны дело совсем не в этом, на этой панели есть еще одно посадочное место под микру в сои корпусе, оно пустое и находится как раз рядом, он скорее всего память выпаял , а припаял ее как раз в другое место
15.11.2010, 19:56
#47241
Это скока выпить надо чтоб не туда запаять
фото в студию -------------------- |
15.11.2010, 20:02
#47242
а нафига вообще выпаивать и разбирать.. оно и по задним пятакам делаеться :)
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
15.11.2010, 20:35
#47243
а это надо у автора спросить, я лишь предположил, что он сделал, потому как когда то восстанавливал после кривых рук такую панель
Отредактированно vladimir_vl - 15.11.2010, 20:35
16.11.2010, 11:50
#47335
Клиент приехал с неработающим дисплеем. Я на всякий случай дамп вычитал.
А сдох сам дисплей спасибо TSV. Можно тему закрывать. |
| Сейчас: 24.10.2026, 6:04 |
