21.11.2010, 6:27
#47613
догнал скорость до 180 и оставил на потом.
ошибки по коробке(похоже) сами после снятия не уходят делал через резисторы на два передних. делать на все четыре? развязать через полевики? заранее спасибо Прикрепленные файлы
26.11.2010, 19:07
#47877
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 1 раз |
догнал скорость до 180 и оставил на потом. ошибки по коробке(похоже) сами после снятия не уходят делал через резисторы на два передних. делать на все четыре? развязать через полевики? заранее спасибо А по Кану не проще? И ABS не глючит и ошибок нет. |
| Сейчас: 21.9.2026, 5:15 |
