26.11.2010, 11:52
#47857
Peugeot 307 1.6L 2001Г BSI Valeo Есть сомнения что дамп флеши HC912DG128AVP не корректный, слишком много FF начиная с адреса 18000h.. Читается, пишится стабильно. В ееprome vin и код присутствуют. BSI на диагностику не выходит, питание присутствует. Нет подменного блока что бы проверить со своими дампами.
BSI: PLAN 9636760580 E VALEO Pieсe 9644097980 Variante: A ReF. DAV:A11995 Order DAV: 0181 Boot:7.2 Ordre MSL: 00661466 Data MSL: 19702 При вкл.зажигания включается свет, подсветка панели и сами начинают работать дворники. Поделитесь для сравнения или дайте ссылку. Могу предложить взамен дамп flash Variante: B |
18.12.2010, 11:49
#48837
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 9 раз |
Peugeot 307 1.6L 2001Г BSI Valeo Есть сомнения что дамп флеши HC912DG128AVP не корректный, слишком много FF начиная с адреса 18000h.. Читается, пишится стабильно. В ееprome vin и код присутствуют. BSI на диагностику не выходит, питание присутствует. Нет подменного блока что бы проверить со своими дампами. BSI: PLAN 9636760580 E VALEO Pieсe 9644097980 Variante: A ReF. DAV:A11995 Order DAV: 0181 Boot:7.2 Ordre MSL: 00661466 Data MSL: 19702 При вкл.зажигания включается свет, подсветка панели и сами начинают работать дворники. Поделитесь для сравнения или дайте ссылку. Могу предложить взамен дамп flash Variante: B Подобные симптомы были на Ситроене С4, вылечилось заменой монтажного блока. |
20.12.2010, 16:54
#48937
Подобные симптомы были на Ситроене С4, вылечилось заменой монтажного блока. Блок восстановил, машина эта уже давно бегает. |
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 14.11.2026, 22:14 |
